Profil du membre Alex38113
Membre inscrit Alex38113 sur le forum Électricité
Bonjour Touchatou, et merci pour votre réponse.
En regardant l'intérieur du couvercle du boitier de commande, je ne pense pas pouvoir y installer un ensemble bouton poussoir + bloc de contact sans découper le couvercle.
Pensez-vous qu'en collant le bloc de contact sur la face intérieure du couvercle (de façon à ce que ce soit la tête de la vis maintenant la patte métallique qui appuie sur le poussoir rouge du bloc contact) cela serait suffisant pour supporter les sollicitations mécaniques ?
Alexandre
Alexandre
05 novembre 2022 à 06:00
Je réalise qu'il y a une protection contre les surcharges directement au niveau du moteur (intégrée dans la plaque signalétique et matérialisée "MOTOR PROTECTOR KLIXON" sur le schéma).
Donc un relais de protection thermique serait redondant, c'est bien ça ?
Alex.
Alex.
04 novembre 2022 à 14:26
Tout d'abord merci à ce forum et à ses participants.
J'ai fait l'acquisition d'une dégauchisseuse Dewalt DW55 d'occasion (années 80).
La machine est équipée d'un moteur asynchrone monophasé de 1.5 kW (plaque signalétique jointe).
Ce dernier est commandé par un DRT d'origine (schéma électrique tire de la doc de la machine en pièce jointe).
Cependant, il manque le bouton poussoir d'arrêt (cassé).
L'ancien propriétaire n'a pas gardé le bouton poussoir défectueux mais m'a indiqué la référence qui y figurait : ZC1-BE 102. En supposant que c'était bien le bouton poussoir d'origine, j'ai pu me procurer cette référence, mais je ne vois pas comment le raccorder mécaniquement aux autres composants.
Avez vous déjà vu un DRT avec ce type de bouton poussoir ? J'imagine qu'il manque une pièce pour soutenir mécaniquement le BP mais j'aimerais savoir à quoi elle ressemble... toutes les photos de DRT que j'ai pu trouver montrent en dessous du contacteur un relai thermique avec le petit poussoir rouge. Mais d'après le schéma électrique du DRT tiré du manuel de la machine, il n'y en a pas.
Cela vous semble t il normal ? Serait ce plus simple et plus sécurisé de remplacer le BP que j'ai commandé par un relai thermique adéquat (auquel cas je suis preneur de la référence) ?
Alex
Alex
04 novembre 2022 à 12:05
