Branchement poussoir coup de poing arrêt urgence
14919
Question Forum Électricité : Branchement poussoir coup de poing arrêt urgence
ruru
ruru
3 messages
Je voudrais une précision concernant le branchement d'un poussoir coup de poing arrêt urgence, relié à une machine que je voudrais couper en car de danger ou autre, un professionnel m'a fourni avec un contacteur de puissance, mais je ne sais pas où brancher mes fils.
Je présume que l'alimentation vient par le haut du contacteur, la machine du bas, mais concernant les bornes A1/A2, je dois me brancher directement au poussoir, ou bien rajouter un DDR comme pour un contacteur jour/nuit par exemple ?
05 novembre 2015 à 16:30
Conseils 1 Branchement électrique
ruru
ruru
3 messages
Pour information c'est ce contacteur qui m'a été fourni en 20A =
http://www.hager.fr/ecatimages/pdf/ESC226.jpg
05 novembre 2015 à 18:58
Conseils 2 Branchement électrique
pbm
pbm
291 messages
Deux options : Une bobine (no ou nc selon le type de coup de poing) placée à droite d'un différentiel ou d'un disjoncteur.
Quand le coup de poing est activé, la bobine fait tomber le disjoncteur.
Deuxième possibilité, si et seulement si vous avez un coup de poing nc (normaly closed), vous pouvez utiliser un relai de puissance appropriée.
05 novembre 2015 à 19:02
Conseils 3 Branchement électrique
ruru
ruru
3 messages
Merci de votre réponse, c'est ce type de poussoir dont je dispose :
poussoir arrêt d'urgence Legrand
Poussoir arrêt d'urgence Legrand
Le professionnel m'a assuré qu'avec ce bouton et le contacteur je pouvais faire l'installation, mais aucune idée du branchement à effectuer avec ce contacteur.
branchement contacteur Hager
05 novembre 2015 à 19:33
Conseils 4 Branchement électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Vous parlez d'une machine ; sur ces équipements on travaille en sécurité positive, c'est à dire à manque de tension; pas de commande à émission.
Le contacteur sera maintenu collé par le contact du bouton AU, qui sera à accrochage, et le déverrouillage de ce bouton ne devra pas faire redémarrer la machine, mais seulement l'autoriser avec une 2è action.
Le circuit de commande de ce contacteur sera protégé, DJ 2A par exemple ; la fonction différentielle n'est pas obligatoire, surtout s'il en existe une en amont.
06 novembre 2015 à 07:05
  • 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 2. Norme arrêt d'urgence coup de poing application résidentielle
    N°16180 : Bonjour, Je construis une maison neuve. Il est prévu la norme actuelle RT2012, NFC15100 amendement 5. Le disjoncteur EDF sera dans la rue, le tableau électrique dans le garage, sans accès direct. Je dois donc prévoir un...
  • 3. Choix arrêt d'urgence coup de poing
    N°16828 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un combiné machine à bois Kitty des années 80 qui a un seul moteur qui peut faire fonctionner une ou l'autre des machines à bois en changeant les courroies. Je voudrais installer un...
  • 4. Câblage coffret chantier avec arrêt d'urgence
    N°22373 : Bonjour à tous. J'ai acheté le produit suivant : Coffret de chantier monophasé pré-équipé avec arrêt d'urgence. Coffret électrique Nalto. J'ai installé deux autres disjoncteurs afin d'avoir une protection par...
  • 5. Branchement arrêt d'urgence installation électrique
    N°15911 : Bonjour à tous, Je viens ici pour demander une explication sur le branchement d’un arrêt d’urgence qui coupera deux circuits, un pour la lumière et l’autre pour les prises. J’explique mon cas, dans la norme NFC...
  • 6. Câblage arrêt d'urgence coupure générale tableau électrique triphasé
    N°8804 : Bonjour, Je voudrais câbler l'arrêt d'urgence type coup de point qui permettrai de couper l'alimentation générale d'un tableau électrique triphasé. J'ai joins la photo de la partie du tableau concerné. Merci de votre...
  • 7. Branchement arrêt urgence sur contacteur télémécanique
    N°15129 : Bonjour à tous. Alors voilà ça fait deux jours que je cherche comment brancher un arrêt coups de point urgence sur un contacteur télémécanique 380V avec relais thermique. Si l'un de vous peut me dire exactement comment...
  • 8. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 9. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 10. Branchement coup de poing moteur tri
    N°6531 : Comment faire un branchement coup de poing sur un moteur tri 380 4cv, celui-ci est alimenté par une rallonge car il alimente un treuil. Merci de vos réponses.
>>> Résultats suivants pour : Branchement poussoir coup de poing arrêt urgence >>>
