Branchement coup de poing moteur tri
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
6531
Astuces FAQ electricite : Branchement coup de poing moteur tri
Comment faire un branchement coup de poing sur un moteur tri 380 4cv, celui-ci est alimenté par une rallonge car il alimente un treuil. Merci de vos réponses.
26 octobre 2009 à 16:22
Conseils 1 Dépannage
Bonsoir, la commande du treuil se fait sur l'armoire de commande ou par boîtier de commande ?
Si la commande se fait depuis la façade de l'armoire de commande, vous devez installer le coup de poing sur la façade de l'armoire !
Et si c'est par le boîtier de commande, installez le coup de poing sur celui-ci !
Dans les 2 cas, il faut brancher le coup de poing en série avec le bouton d'arrêt, normal !
HVS
27 octobre 2009 à 19:47
Conseils 2 Dépannage
30 109 messages
Quelle que soit la commande actuelle, il faut qu'elle se fasse par contacteurs, avec commandes montée-descente, et des fins de course. Le BP ATU à ouverture est en série avec le BP arrêt. Auparavant, une étude des conditions de sécurité à mettre en œuvre pour ce type d'équipement semble indispensable.
28 octobre 2009 à 09:14
  • 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 2. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 4. Branchement poussoir coup de poing arrêt urgence
    N°14919 : Bonjour, Je voudrais une précision concernant le branchement d'un poussoir coup de poing arrêt urgence, relié à une machine que je voudrais couper en car de danger ou autre, un professionnel m'a fourni avec un contacteur de...
  • 5. Choix arrêt d'urgence coup de poing
    N°16828 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un combiné machine à bois Kitty des années 80 qui a un seul moteur qui peut faire fonctionner une ou l'autre des machines à bois en changeant les courroies. Je voudrais installer un...
  • 6. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
  • 7. Branchement interrupteur coup de poing
    N°7478 : Bonjour. Je recherche le schéma branchement d'un interrupteur coup de poing. Merci.
  • 8. Conseil plan branchement commutateur
    N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
  • 9. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 10. Branchement condensateur compresseur
>>> Résultats suivants pour : Branchement coup de poing moteur tri >>>
cable coaxialtableau electrique 006raccordement prise electriquerenovation electricite 003
