Hotte Novy avec 6 fils et moteur 3 fils à brancher
Problème Electricite : Hotte Novy avec 6 fils et moteur 3 fils à brancher
Je dois brancher une hotte de marque Novy 6 fils (terre vert/jaune, bleu neutre, blanc vitesse N°1, rouge N°2, gris N°3 et noir N°4) à un moteur externe n'ayant que 3 fils (la terre et deux fils).
Comment dois-je m'y prendre ? Aurai-je encore toutes les vitesses disponibles ?
D'avance, merci !
D'avance, merci !
26 octobre 2009 à 14:31
Conseils 1 Dépannage
Pourrait-on avoir une photo du câblage ? Tof
02 novembre 2009 à 21:34
- 1. Tester moteur de hotte 4 fils
- N°19936 : Bonjour à tous, Je viens de changer la carte électronique de ma hotte, elle était usée au niveau du bouton de lumière (un peu brulée) et la lumière ne fonctionnait plus, par contre le moteur fonctionnait (peut-être pas...
- 2. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 3. Problème branchement moteur de hotte 3 fils
- N°13397 : Bonsoir. J'ai changé mon ancien moteur de hotte par un Novy ebm r2e146-ai77-15. Avec 3 fils bleu marron noir. J'ai donc relié la phase au noir puis au marron, le bleu avec le neutre. Mais le moteur ne démarre pas. Il...
- 4. Repérer les fils Roblin Confort Energy 3
- N°15282 : Bonjour. Je viens d'acheter un moteur Roblin Confort Energy 3. Je dispose d'une hotte caisson donc non compatible au Roblin, croyant qu'il y avait un minimum de fil pour mettre un variateur de vitesse, ce n'est pas le cas, je...
- 5. Branchement moteur 8 fils hotte Electrolux 4055007738
- N°22496 : Bonjour. Je viens de récupérer un moteur de hotte aspirante Electrolux 4055007738 afin de remplacer le moteur de ma hotte qui est HS et désormais introuvable, malheureusement je recherche sans succès le schéma de...
- 6. Remplacement moteur hotte 4 fils par 6 fils
- N°18089 : Bonjour, Le moteur et la turbine de ma hotte (4 fils et pas de condensateur de démarrage) ont rendu l'âme et j'ai trouvé un modèle qui s'adapte exactement à l'emplacement de l'ancien sauf que celui-ci a 6 fils et un...
- 7. Schémas branchement moteur hotte électrique 220V 6 fils
- N°3794 : Bonjour, on m'a donné un moteur de hotte électrique qui fonctionne en 220V, mais je ne sais pas comment le relier à ma prise car j'ai en tout 6 fils; on m'a parlé de vitesses, mais je ne m'y connais pas du tout. Et j'ai...
- 8. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 9. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
- N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
- 10. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
