Plomb changé et toujours pas d'électricité
Question Bricolage Electricite : Plomb changé et toujours pas d'électricité
Hier, chez mois, le courant s'est arrêté dans la cuisine et la salle de bains.
J'ai voulu changer le plomb (me disant que tout allait remarcher) et là, toujours aucune électricité.
Ça ne vient pas du plomb, je l'ai essayé sur un autre embranchement et tout fonctionne.
Je ne sais pas d'où peut venir la panne ? Auriez-vous une idée ?
26 octobre 2009 à 16:08
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour. Vous parlez de "plomb" ; j'en déduis que votre installation est ancienne et ne possède donc pas d'interrupteurs différentiels.
Je vous suggère de vérifier les branchements dans la boîte de dérivation (serrage) et éventuellement sur le tableau général. Cordialement.
28 octobre 2009 à 12:01
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Si jamais ce n'est pas une connexion qui est mal serrée, vous avez peut être un appareil défectueux sur le circuit qui a disjoncté (prises ou interrupteur qui auraient un fil coupé), dans ce cas il faudrait que vous débranchiez tous les appareils et que vous vérifiez les liaisons ! Bon courage. Tof
02 novembre 2009 à 21:39
- 1. Vieille prise avec un plomb
- N°1781 : Bonjour, Je viens de louer un appartement qui a des prises électriques et des interrupteurs avec un plomb intégré dedans. Il n'y a pas de tableau électrique dans l'appartement, j'ai un disjoncteur central sur le palier,...
- 2. Changement lampes plomb HS au bout de quelques jours
- N°14883 : Bonjour. Récemment j'ai installé de nouvelles lampes dans deux chambres différentes : j'ai changé les luminaires et les ampoules. J'ai acheté une barre avec des petites ampoules halogènes et dans l'autre chambre ce sont...
- 3. Plaque induction disjoncte appareil changé résultat identique
- N°13288 : Bonjour. Mon ancienne plaque à induction HS, j'ai acheté une Rosières RIF64 qui a fonctionné 2 jours sans problème, puis a disjoncté. Depuis rien à faire je pouvais la mettre sous tension tout allait bien, dès que je...
- 4. Interrupteur sur alimentation lampe de chevet plomb saute
- N°5559 : J'ai une lampe de chevet sur laquelle j'ai mis un interrupteur afin d'éviter d'enlever la prise à chaque fois, mais quand je l'ai allumé, le plomb a sauté alors qu'avant de mettre l'interrupteur la lampe fonctionnait. Pourquoi...
- 5. Remplacement interrupteur avec plomb
- N°18869 : Bonjour. Fraîchement débarqué sur le forum j'ai déjà besoin d'aide. Je voudrais remplacer chez mes grands parents un interrupteur va-et-vient (3ème en série) par un modèle récent hors celui qui est en place est avec un...
- 6. Ancien fil fusible plomb ou argent maison
- N°18684 : Bonjour, Changement fusible maison sur 220v qui est encore avec du fil de plomb et porcelaine. Introuvable dans commerce proximité. Pour faire un fil fusible de 15 ampères introuvable 16/10 est-ce que je peux torsader 3...
- 7. Plomb saute régulièrement conseil dépanage
- N°546 : Bonjour, cela fait deux semaines que j'ai un plomb (16A) qui saute régulièrement. Il alimente les prises du salon et deux prises de la cuisine (une pour le réfrigérateur branché). A quoi cela est dû ? Est-ce que ça peut...
- 8. Machine à laver fait disjoncter mais pas si je la change de prise
- N°9287 : Bonjour, ma machine à laver fait disjoncter au bout de 5 min de lavage. J'ai changé la prise mais cela ne change rien. En revanche lorsque je branche la machine sur une autre prise elle fonctionne normalement. Je suppose donc que...
- 9. Fusible changé grille tout de suite étincelles
- N°1920 : Bonjour, J'ai changé de fusible de 10A de mon tableau électrique, mais il y a des étincelles et il grille tout de suite. D'où vient le problème ? Merci aux bricoleurs électricien pour leurs réponses
- 10. Problème disjoncteur et chauffe-eau
- N°9089 : Bonjour à tous... Je suis devant un problème de taille... Petit historique... Un matin je me rends compte d'une odeur suspecte dans mon couloir (le tableau électrique s'y trouve) je recherche l'origine mais -pour l'instant- rien...
