Remplacement interrupteur avec plomb
Question Forum Électricité : Remplacement interrupteur avec plomb
Fraîchement débarqué sur le forum j'ai déjà besoin d'aide.
Je voudrais remplacer chez mes grands parents un interrupteur va-et-vient (3ème en série) par un modèle récent hors celui qui est en place est avec un plomb...
Mon problème est que quand je change l'interrupteur par un Legrand, plus rien ne fonctionne (plus de lumières dans la pièce) car apparemment le fil relié au plomb de l'ancien interrupteur fait contact et fait donc fonctionner tous les interrupteurs de la pièce...
Je précise que l'installation est d'origine donc avant les années 60... avec fils en cuivre tissés bien encastrés dans des baguettes en bois et des plombs au-dessus de chaque porte...
Je suis un peu paumé là ahah.
26 mars 2019 à 11:56
Bonjour Pierrot33.
Pour le moment vous ne débranchez rien. Vous faites un schéma des raccordements en identifiant les conducteurs. Vous savez qu'un va et vient comporte 3 fils, un commun et deux navettes ; il faut en faire l'identification, et voir comment cela est branché par l'intermédiaire du fusible.
En 60 il y avait déjà des conducteurs isolés PVC. Il n'était pas d'usage d'encastrer du fil tissé dans des baguettes.
A suivre.
Citation :On fera ce qu'on peut.
A suivre.
26 mars 2019 à 14:31
Quelques photo pourraient aider.
Que voulez-vous dire par "3ème en série"? vous avez 3 commandes pour le même éclairage ?
26 mars 2019 à 19:45
- 1. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
- 2. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
- 3. Interrupteur sur alimentation lampe de chevet plomb saute
- N°5559 : J'ai une lampe de chevet sur laquelle j'ai mis un interrupteur afin d'éviter d'enlever la prise à chaque fois, mais quand je l'ai allumé, le plomb a sauté alors qu'avant de mettre l'interrupteur la lampe fonctionnait. Pourquoi...
- 4. Remplacement interrupteur Legrand Chambord
- N°13051 : Bonjour, Après démontage d'un interrupteur avec 2 boutons commandant 2 lumières différentes, j'ai aperçu sur le boitier que le modèle était Chambord, cependant je n'ai rien trouvé de concluant concernant le remplacement...
- 5. Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel
- N°17057 : Bonjour, Je suis en train de mettre en "sécurité" mon installation par l'ajout d'interrupteurs différentiels 30mA. J'ai un tableau dédié à une partie du chauffage électrique de la maison, la phase et le neutre du...
- 6. Remplacement interrupteur volet roulant
- N°24689 : Bonjour. je souhaite changer mon interrupteur de volets roulants mais je n'arrive pas à faire fonctionner le nouveau modèle, qui est un Schneider Ovalis, celui-ci :...
- 7. Remplacement double interrupteur va et vient
- 8. Remplacement interrupteur double va et vient
- N°18833 : Bonjour, J'essaye de brancher un interrupteur va et vient double avec témoin. :sweat: (j'ai un neutre dans le boitier); Comme vous pouvez vous douter je n'y suis pas arrivé. Je remercie d'avance ceux qui vont...
- 9. Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
- N°4893 : Voilà mon problème : j'avais un combiné interrupteur + prise. J'ai démonté pour mettre une plaque interrupteur et une plaque prise. J'ai trouvé 2 tubes de fils l'un 3 fils rouge, bleu et noir, l'autre bleu et rouge. Je...
- 10. Cherche interrupteur de remplacement encastré 1964
- N°8501 : Bonjour L'interrupteur de ma salle de bains est tombé en panne et, vu que je n'y connais rien, je fais appel à vos connaissances/services ! Je pense que cela vient du commutateur mais je n'en suis pas sûr. Je pense changer...
