Branchement tableau électrique
Question Forum Électricité : Branchement tableau électrique
Je vais changer l’ancien tableau d’un T2 équipé sur une seule rangée avec des fusibles.
Tous les neutres sont reliés sur une barre de neutre par une 2 rangées avec différentiels et un 30 mA sur chaque rangée.
Par contre j’ai un petit souci et vous allez pouvoir m’éclairer.
J’ai sondé mes câbles à l’ohmmètre et la phase du chauffe eau est appairé en commun à son neutre avec la phase d’une prise de salle de bains (2 phases pour 1 neutre).
Petit hic, je veux mettre un contacteur jour nuit.
Comment puis-je brancher ma phase de prise de salle de bains ?
Si je la branche avec la phase du chauffe eau elle ne fonctionnera qu’en heure de nuit.
26 mars 2019 à 21:22
Vous ne coupez que la phase du chauffe-eau avec le contacteur et vous ne coupez pas le neutre.
26 mars 2019 à 22:59
Ou alors vous déportez le contacteur avec une horloge au niveau du chauffe-eau.
26 mars 2019 à 23:17
Merci, donc si je ne connecte pas le neutre venant du chauffe eau sur le contacteur ce n’est pas grave ?
Le contacteur sera quand même protégé par le 2A ?
Je branche tout comme sur le schéma sauf le neutre du chauffe eau directement sur le 20 A, c’est ça ?
Merci
Bonjour, nous n'avons pas pu utiliser l'image que vous nous avez fait parvenir pour des raisons de droit d'auteur. Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Merci
27 mars 2019 à 06:15
Donc je peux brancher le neutre du chauffe eau directement sur le 20A ?
Voir le schéma, le reste je branche comme sur le schéma ?
Merci
Merci
27 mars 2019 à 06:40
Le circuit de commande du contacteur sera protégé par le disj 2A.
Le circuit de puissance du contacteur sera protégé par le disj 20A.
La seule différence est que le neutre ne sera pas coupé par le contacteur.
Pour moi ce n'est pas gênant. Attendre néanmoins d'autres avis.
27 mars 2019 à 20:45
Je vois ça samedi.
Je vois ça samedi.
28 mars 2019 à 14:15
- 1. Branchement tableau électrique
- 3. Branchement tableau secondaire
- 4. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 5. Branchement tableau secondaire
- 6. Installation d'un tableau électrique secondaire
- 7. Quel branchement pour tableau électrique
- N°21594 : Bonjour. Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient...
- 8. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- 9. Branchement entre tableau principal et tableau secondaire
- N°25931 : Bonjour. Je dois réaliser un branchement entre mon tableau principal et un tableau secondaire. Le coffret secondaire est un tableau équipé d'un différentiel et de plusieurs disjoncteurs gérant des équipements de piscine...
- 10. brancher tableau électrique 2 fils pour l'EJP conseils branchement
- N°58 : Dans mon tableau électrique se trouvent 2 fils laissés par EDF pour l'EJP. L'un servant à alimenter un voyant rouge et l'autre pour alimenter un relais (à ouverture il me semble ?), afin de délester les circuits que l'on...
- 11. Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
- N°17922 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce site et en préalable à une rénovation du tableau électrique, je souhaite vous soumettre la situation à laquelle je suis confrontée. A l'origine, ma maison était alimentée en 380 V et, par...
