Problème thermostat d’ambiance Delta Dore D10
Question Forum Électricité : Problème thermostat d’ambiance Delta Dore D10
Mon thermostat d’ambiance, un Delta Dore D10, était positionné derrière un meuble, je l’ai donc déconnecté puis rallongé les fils (pas de terre présente initialement) et depuis il ne semble plus agir sur la chaudière, sur la photo il est en mode éteint et pourtant la chaudière se déclenche toujours.
De quoi cela peut-il venir, fils présents initiaux bleu et marron, j’ai donc prolongé avec du rouge (plus de marron) et le neutre par le neutre) ?
25 mars 2019 à 20:43
Réponse 1 forum électricité
Vous êtes certain que vous avez branché sur les bonnes bornes ?
A priori entre 1 et 3 ?
25 mars 2019 à 22:30
Réponse 2 forum électricité
J’ai refait les mêmes branchements que ceux initiaux.
Ci-joint la notice trouvée sur le net https://s2.lmcdn.fr/multimedia/d41500304588/1078ba5aec283a/66607835_1_1.pdf
26 mars 2019 à 09:13
Réponse 3 forum électricité
Sur la notice ça devrait être entre 1 et 3.
On dirait qu'il n'y a plus de vis sur la borne 1...
26 mars 2019 à 20:00
- 1. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
- N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
- 2. Thermostat Delta Dore plus sonde d'ambiance indépendante
- N°25370 : Bonjour. Merci pour l'acceptation sur ce forum qui semble bien intéressant. Pour un plancher chauffant électrique de 1997, j'ai un thermostat Delta Dore Minor avec sonde incorporée et juste à côté une sonde d'ambiance...
- 3. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
- N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
- 4. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 5. Problème thermostat Delta Dore coincé en mode Cool
- N°24922 : Bonjour. Je suis locataire d'un appartement possédant un thermostat Delta Dore Tybox 117. Jusqu'ici, tout s'était bien passé. Cependant, depuis cette nuit, le logo thermostat à droite a disparu et le thermostat est en mode...
- 6. Dépannage programmateur Delta Dore
- N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
- 7. Gérer convecteurs électriques par thermostat ambiance Delta Dore
- N°10846 : Bonsoir. Est-il possible de gérer des convecteurs électriques "traditionnels" avec un thermostat d'ambiance Delta Dore Minor 11 conçu a priori pour des planchers ou plafonds chauffants ? Bien cordialement.
- 8. Problème gestionnaire Delta Dore
- N°24879 : Bonjour. J'ai mon gestionnaire de chauffage au sol Delta Dore à 2 zones qui s'affiche par moments puis s'éteint au bout d'un moment et un thermostat d'ambiance qui clignote et claque constamment. Pourriez-vous m'aider s'il...
- 9. Remplacer programmateur Delta Dore micro driver
- N°17703 : Bonjour, Je suis souvent votre forum électricité que je trouve très pratique et clair. Aujourd’hui je vais donc à mon tour, poster mon message car mon programmateur Delta Dore micro driver fil pilote 2 H est en piteux...
- 10. Dépannage thermostat Delta Dore Calybox 230
- N°17783 : Bonjour, Je possède un thermostat Delta Dore Calybox 230 pour mon chauffage électrique au sol. Tout marche bien depuis 7 ans sauf que quand il y a une coupure de courant, cela arrive assez fréquemment dans mon quartier, il...
