Changement lampes plomb HS au bout de quelques jours
14883
Question Forum Électricité : Changement lampes plomb HS au bout de quelques jours
tagtsoin
tagtsoin
Récemment j'ai installé de nouvelles lampes dans deux chambres différentes : j'ai changé les luminaires et les ampoules.
J'ai acheté une barre avec des petites ampoules halogènes et dans l'autre chambre ce sont des appliques.
Celles-ci sont toutes dépendantes d'un même plomb de 10A.
Une fois installé tout fonctionnait correctement.
Deux, trois jours après, au réveil en ouvrant la lumière, rien ne s'est allumé.
Je suis allé vérifier dans l'autre chambre et idem pas de lumière.
J'ai vérifié et refait toutes les connexions.
Je suis allé changé de plomb et tout s'est remis à fonctionner correctement.
Et là, de nouveau, deux jours après en voulant ouvrir les lumières, plus rien.
Quelqu'un pourrait-il m'aider sur la cause du problème svp ?
Est-ce que cela peut venir d'un ampérage trop fort ?
24 octobre 2015 à 17:36
loys
loys
740 messages
Hello,
On espère déjà que votre installation est protégée par des fusibles et non par de simples fils de plomb !
Si le fusible fond, c'est bien qu'il y a trop d'ampérage.
On peut écarter la puissance des lampes : un circuit lumière ne consommera jamais 2300W, en plus il semble que le fusible fonde quand les lampes sont éteintes, ou du moins quand vous les allumez le matin.
Reste le court-circuit. Possible qu'il y ait un faux contact entre phase et neutre au niveau des connexions des appliques ou des ampoules.
Je vous propose de démonter vos nouveaux luminaires et d'inspecter s'il y a des fils dénudés ou autre rupture d'isolant.
Essayez aussi de vous éclairer avec de simples ampoules montées sur douilles de chantier pendant 2-3 jours pour voir si le fusible ressaute ou non.
A+
26 octobre 2015 à 12:03
  • 1. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 2. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 3. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 4. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 5. 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
    N°15814 : Bonjour, Je viens de rentrer dans un appartement équipé d'éclairage basse tension dans les chambres (transfo ancien avec 3 lampes sur chaque installation). Dans une des chambres, dès le premier jour l'installation s'est...
  • 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 7. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
    N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
  • 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 9. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 10. Changement double interrupteur
    N°18872 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour un changement qui me paraissait banal et qui me donne finalement du fil à retordre. Je possède un double interrupteur dans ma cuisine, avec d'une part un bouton poussoir et d'une autre un...
>>> Résultats suivants pour : Changement lampes plomb HS au bout de quelques jours >>>
gaines electriquepanne filiere electrique viraxampoule incandescence 03batteries voiture electrique
