Problème disjoncteur et chauffe-eau
9089
Question FAQ electricite : Problème disjoncteur et chauffe-eau
Bonjour à tous... Je suis devant un problème de taille... Petit historique...
Un matin je me rends compte d'une odeur suspecte dans mon couloir (le tableau électrique s'y trouve) je recherche l'origine mais -pour l'instant- rien ne me saute aux yeux...
Je décide de prendre de l'eau chaude et là catastrophe, plus d'eau chaude juste une eau tiède, je décide de couper l’électricité, je vérifie mes câblages autour de mon ballon d'eau chaude... aucun fil de dénudé, de cassé, de coupé ou je ne sais quoi...
Je change les 2 plombs de mon tableau électrique (là j'ai découvert l'origine de cette odeur...) je ne fais que remplacer un plomb de 16A 250V par un identique... et je change aussi le plomb à côté : 10A 250V...
Mon eau chaude revient... bref nickel.
Il s'écoule quelques jours et là j'entends le passage en heure creuse de mon compteur (22h) et 15 minutes après un autre bruit...
Cette fois je n'ai pas mis longtemps à identifier l'odeur... c'était encore le plomb qui avait sauté...
Je le change donc... Le lendemain matin avant 6h (heure de mon passage heure pleine) je me lève (je me dis que c'était peut-être le passage heure pleine/heure creuse qui avait provoqué cela et donc je veux vérifier l'état inverse...) et là rien...
D'où mes questions... D'où cela peut-il venir ? Puis-je changer la "tolérance" de mon plomb ?
Bref toutes idées, conseils, informations je suis preneur.
Je tiens à préciser que le chauffe-eau est sur un réseau électrique à part dans la maison... qu'il a toujours bien fonctionné... et jamais eu de souci avec lui ou une autre installation dans la maison.
29 septembre 2010 à 13:45
Conseils 1 Dépannage
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il conviendrai de vérifier le circuit du chauffe eau et de sa résistance ; je pense que vous avez besoin d'une personne du métier. Qu'entendez vous par réseau électrique à part de la maison. Cordialement.
30 septembre 2010 à 10:39
  • 1. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 2. Problème résistance chauffe-eau
    N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
  • 3. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 4. Problème disjoncteur qui ne se maintient pas sur On
    N°13426 : Bonjour, Je ne suis pas certain d'utiliser les bons termes pour présenter le problème que je rencontre. Mon "panneau électrique" comporte plusieurs disjoncteurs principaux et des petits disjoncteurs (placés sur la ligne...
  • 5. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
    N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
  • 6. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
    N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
  • 7. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 8. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
    N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
  • 9. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 10. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
    N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
  • 11. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
    N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
>>> Résultats suivants pour : Problème disjoncteur et chauffe-eau >>>
chauffage horloge jour nuitchanger fil fer a repasserhorloge jour nuit chauffagebricovideo astuces de bricolage
