Mauvais appairage gêne-t-il le fontionnement du bouton test de l'ID
9088
Questions Bricolage : Mauvais appairage gêne-t-il le fontionnement du bouton test de l'ID
J'ai changé le tableau de ma vieille installation électrique et il y a eu des problèmes d'appairage phase/neutre. J'ai dû faire appel à un électricien car je ne m'y retrouvais plus.
Maintenant l'installation fonctionne avec un interrupteur différentiel A et un interrupteur différentiel AC. Mais le bouton test de l'interrupteur de type AC ne fonctionne pas.
L'électricien me dit que cet interrupteur doit être changé mais les vendeurs me disent qu'il marche et il ont même fait un test pour me faire voir que ça sautait. Que penser ? Est-ce l'appairage, qui a également posé des problèmes à mon électricien, qui est la cause du problème ?
29 septembre 2010 à 11:27
Astuce 1 d' électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je ne sais pas le test effectué par le vendeur, mais le bouton test doit fonctionner, appareil sous tension bien entendu ; je suppose bien sûr que le circuit de test est raccordé.
30 septembre 2010 à 10:43
  • 1. Dysfonctionnement bouton test disjoncteur de branchement
    N°20330 : Bonjour à tous, Au dernier test périodique de disjonction du Disjoncteur de Branchement EDF (DB), le bouton Test (T) du DB ne fonctionne plus en appuyant dessus ou en restant appuyer sur le bouton. J'ai appelé donc Enedis...
  • 2. Bouton test interrupteur différentiel
    N°19635 : Bonjour à tous, J'ai deux interrupteurs différentiels Acti9, iID - 4P 25A 300mA type AC, les boutons test ne fonctionnent pas. J'ai effectué les essais suivant : - Changer les différentiels - Les différentiels mono qui...
  • 3. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
    N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
  • 4. Problème bouton test disjoncteur différentiel 30 mA
    N°5969 : Bonjour, mon installation électrique comporte un disjoncteur différentiel de sensibilité 30 mA pour 32 A. Lorsque j'actionne l'interrupteur manuel, le courant se coupe normalement. Lorsque j'effectue le test avec le petit bouton...
  • 5. Problème avec interrupteur différentiel
    N°16484 : Bonjour, J'ai un problème avec un interrupteur différentiel. En appuyant sur le bouton "test" de l'ID 40A 30 mA 230v, celui-ci se coupe. Mais en effectuant un test avec un multimetrix VT 35, à 35 mA l'ID ne se coupe pas !...
  • 6. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 7. Remplacement AGCP DD 500mA et ID
    N°15820 : Bonjour à tous Je suis nouveau sur ce forum passionnant, ce qui explique la longueur du message et le nombre de questions que je me pose. Je dois reprendre une installation électrique de 1987 qui n'est pas aux normes...
  • 8. Bouton test interrupteur différentiel Siemens reste enfoncé
    N°8344 : Bonjour, j'ai un problème, le bouton test d'un interrupteur différentiel Siemens reste enfoncé, l'interrupteur est-il HS ? Merci.
  • 9. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
>>> Résultats suivants pour : Mauvais appairage gêne-t-il le fontionnement du bouton test de l'ID >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnaireinterrupteurs anciensancien interrupteurbricolage fusible porcelaine 2
