Mauvais fonctionnement projecteur à détection
Question Bricolage : Mauvais fonctionnement projecteur à détection
Mon projecteur halogène à détection ne s'allume que lorsque l'on occulte le capteur infra rouge.
Ensuite il s'éteint et se rallume aussitôt.
Trois petites molettes disposées sous le détecteur servent aux réglages.
J'ai essayé toutes les positions mais sans succès. Merci pour votre aide.
29 septembre 2010 à 09:52
Bonjour. Il faut vous référer à la notice. Il y a une position test, et d'autres qui permettent de régler la temporisation et le seuil d'éclairement.
30 septembre 2010 à 14:04
- 1. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
- N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
- 2. Incidence d'un délesteur sur le mauvais fonctionnement de CPL
- N°12108 : Bonjour, Les CPL qui relient ma Freebox à la box TV ne fonctionnent bien que si le boitier CPL, coté box TV, est branché à une prise d'une pièce ; si il est branché aux prises d'autres pièces la TV fonctionne mal, avec de...
- 3. Dépannage détecteur de mouvement intégré sur projecteur
- N°22161 : Bonjour à tous. Voilà depuis quelques jours maintenant mon projecteur led avec détecteur de mouvement + luminosité intégrés ne fonctionne plus correctement. En effet mon projecteur reste allumé constamment même en...
- 4. Mauvais fonctionnement de lampe tactile
- N°21061 : Alma 1 - Bonjour. Je possède une lampe qui s'allume par contact, normalement (photo jointe). Elle ne fonctionne pas régulièrement, parfois même, elle s'allume seule de jour. Je voudrais savoir sur quel principe ça...
- 5. Branchement 2ème ampoule sur projecteur à detection de mouvement
- N°4098 : Bonjour, devant ma porte d'entrée, j'ai monté une petite veranda et à l'extérieur j'ai branche un projecteur à halogène avec détection de mouvement et je voudrais brancher mon ampoule intérieure dessus pour qu'elle s'allume...
- 6. Projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
- N°19243 : Bonjour. Bien embêté quand même, voilà je voudrais supprimer la détection de mouvement et utiliser le projecteur avec un programmateur qui gérerait l'allumage, en fait, l'arrivée du courant se fait par la droite, il y a...
- 7. Mauvais fonctionnement spot SKY SAVIOR
- N°15391 : Bonjour. J'ai posé un spot SKY SAVIOR avec détecteur de mouvement sur mon garage et il clignote sans s'allumer réellement ; j'ai changé l'ampoule, sans résultat. Quel peut être le problème ? Merci.
- 8. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
- 9. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 10. Brancher projecteur halogène à détection
- N°1195 : Ma lampe est alimentée mais la détection ne fonctionne pas ?
