Brancher projecteur halogène à détection
1195
Question d'un bricoleur : Brancher projecteur halogène à détection
Ma lampe est alimentée mais la détection ne fonctionne pas ?
Conseils Forum 1
Avez-vous branché le détecteur ? Si oui, il y a 2 boutons sous l'appareil : plus ou moins. Voir à les régler sur plus et finaliser le tout le soir.
  • 1. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 2. comment brancher un halogène détecteur extérieur
    N°68 : Comment brancher un projecteur halogène avec détecteur extérieur ?
  • 3. Branchement 2ème ampoule sur projecteur à detection de mouvement
    N°4098 : Bonjour, devant ma porte d'entrée, j'ai monté une petite veranda et à l'extérieur j'ai branche un projecteur à halogène avec détection de mouvement et je voudrais brancher mon ampoule intérieure dessus pour qu'elle s'allume...
  • 4. Branchement halogène détection
    N°2743 : Bonjour, je souhaite installer un projecteur halogène muni d'un détecteur de mouvement qui puisse également être commandé par un interrupteur à l'intérieur de la maison. En résumé, avoir un halogène commandée...
  • 5. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
    N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
  • 6. Branchement d'un halogène avec détection + un interrupteur
    N°9729 : Bonjour. Je voudrai brancher un halogène avec un détecteur de mouvement pour l'allumer mais aussi pouvoir le commander par un interrupteur, si jamais j'ai besoin de l'éclairer pendant un certain nombre d'heures ! Comment faire...
  • 7. Brancher relais 24 volts allumage projecteur portail électrique FAAC
    N°15014 : Bonjour, Et merci pour vos réponses... J'ai installé un portail électrique de marque FAAC réf 391 et tout fonctionne. Sur la doc il est précisé que l'on peut brancher sur la carte électronique un relais 24 volts afin de...
  • 8. Brancher détecteur serie spot et projecteur
    N°24974 : Bonjour à tous, je ne suis pas trop calé en électricité. J'ai donc fait un plan à partir des informations du forum. J'ai fait ces branchements et ça disjoncte :dizzy: Est-ce que cela vous paraît correct ? Le projecteur...
  • 9. Brancher lampe halogène 300 ou 500W sans variateur
    N°3270 : Bonjour, je voudrais savoir si je peux enlever le variateur de ma lampe halogène 300 ou 500W pour la brancher directement sur le secteur avec une prise mâle...
  • 10. Problème couleur branchement double halogène à détection
    N°6218 : Bonjour, je dois brancher un double halogène à détection. De mon double halogène, j'ai un fil rouge allant au détecteur de mouvement relié à 2 fils blancs allant à chaque halogène, un fil marron relié au détecteur de...
>>> Résultats suivants pour : Brancher projecteur halogène à détection >>>
travaux electricite 03lampe fluocompactebrancher un lustrebrancher variateur lampe halogene
