Branchement halogène détection
2743
Fiches bricolage électricité : Branchement halogène détection
Bonjour, je souhaite installer un projecteur halogène muni d'un détecteur de mouvement qui puisse également être commandé par un interrupteur à l'intérieur de la maison.
En résumé, avoir un halogène commandée manuellement et par détection. Est-ce possible ? Si oui, quel est le principe de branchement ?
Merci à tous. Cordialement. OL.
Branchement électrique 1
Si le luminaire extérieur est complètement autonome, je pense qu'il n'y a rien à faire. Mais la notice prévoit peut-être une commande extérieure complémentaire ? Il faut voir.
Branchement électrique 2
Vous pouvez brancher votre halogène comme si vous branchiez une lampe normale. Même en détection, il suffit de laisser l'interrupteur allumé et si vous ne vous en servez pas, vous éteignez tout simplement l'interrupteur.
Branchement électrique 3
Bonjour, quel type de marche forcée voulez-vous ? Soit vous voulez que la marche forcée ne dure que le temps de la minuterie, soit vous voulez que la lampe reste allumée des heures et c'est vous qui déciderez de l'éteindre.
Le branchement n'est pas du tout le même. Donnez votre réponse pour plus d'aide, merci.
26 décembre 2008 à 02:15
Branchement électrique 4
En voulant que ça marche avec la minuterie de la lampe, que faut-il faire ? Merci.
10 janvier 2010 à 11:01
  • 1. Branchement d'un halogène avec détection + un interrupteur
    N°9729 : Bonjour. Je voudrai brancher un halogène avec un détecteur de mouvement pour l'allumer mais aussi pouvoir le commander par un interrupteur, si jamais j'ai besoin de l'éclairer pendant un certain nombre d'heures ! Comment faire...
  • 2. Problème couleur branchement double halogène à détection
    N°6218 : Bonjour, je dois brancher un double halogène à détection. De mon double halogène, j'ai un fil rouge allant au détecteur de mouvement relié à 2 fils blancs allant à chaque halogène, un fil marron relié au détecteur de...
  • 3. Branchement halogène 4 bornes sur 3 fils
    N°6036 : Je voudrais installer un halogène Sky Savoir, or ce dernier a 4 bornes pour brancher le courant et moi j'ai une arrivée avec 3 fils, sur quelles bornes dois-je brancher mes fils ? Il y a 4 bornes : rouge, jaune, bleu et saumon et...
  • 4. Conseils branchement transfo halogène à 2 entrées 230V 4 fils
    N°9488 : Bonjour et merci d'avance pour vos réponses, je dois câbler un meuble de salle de bain fourni en kit avec un transfo électronique qui possède une sortie 12VAC pour les 2 spots halogènes et 2 entrées 230VAC distinctes,...
  • 5. Branchement 2ème ampoule sur projecteur à detection de mouvement
    N°4098 : Bonjour, devant ma porte d'entrée, j'ai monté une petite veranda et à l'extérieur j'ai branche un projecteur à halogène avec détection de mouvement et je voudrais brancher mon ampoule intérieure dessus pour qu'elle s'allume...
  • 6. Lampadaire halogène problème branchement
    N°11988 : Bonsoir, j'ai voulu remplacer le variateur défectueux du lampadaire qui me sert d'avatar par un autre et ce fut un échec (pas de schéma de montage et pas de prise de terre dans mon lampadaire etc.) :huffy: Soit, en désespoir...
  • 7. Réparer variateur 6 fils liseuse halogène
    N°13567 : Bonjour, J'ai un halogène + liseuse qui ne fonctionnent plus. J'ai ouvert le variateur pour voir si un composant n'était pas grillé, mais tout a l'air en place et fonctionnel. L' intensité de la lumière de l'halogène...
  • 8. Spot halogène fait du bruit
    N°13798 : Bonjour à tous ! J'ai un petit problème, qui j'espère n'est pas grave ! Dans ma salle de bain, au dessus de mon lavabo, j'ai deux spots halogènes. J'en ai changé un il y a quelques jours et depuis, j'ai un petit bruit...
  • 9. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 10. Branchement variateur halogène et led
    N°17476 : Bonjour, Je dispose d'une installation dans une salle de bains, d'un variateur avec 6 spots de plafond halogène. Est-ce que je peux brancher sur ce circuit un miroir équipé de LED (rétro-éclairage) ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Branchement halogène détection >>>
schema branchement chauffe eau avec inter horairereglage telecommande porte de garage avidsenampoule electrique 09 conseils branchement lampe halogene gu10
