Branchement secteur sur 2 batteries 12v camping car
2744
Fiches bricolage électricité : Branchement secteur sur 2 batteries 12v camping car
Bonjour, je voudrais brancher une alimentation extérieure en 230v quand je suis à l'arrêt ou dans un camping sur mes 2 batteries 12V 100Ah.
Je dispose d'un coupleur séparateur entre ces batteries et je voudrais savoir si c'est possible à l'aide d'un transformateur 220V/12V 250Ah redressé.
On m'a dit qu'il fallait le brancher en parallèle à la batterie auxilliaire mais je voudrais en être sûr.
Branchement électrique 1
Transformateur 22O/12V 250Ah redressé ? Etes-vous sûr ? Ne serait-ce pas plutôt 220/12V 250VA ?
Ensuite si le transformateur est juste redressé, ça ne suffira pas. Il faut s'assurer qu'une fois redressée, la tension moyenne ne dépasse pas 14,5V pour éviter de surcharger les batteries du véhicule et il faut un système pour limiter le courant allant vers les batteries. Il existe des tableaux pour alimenter le circuit du camping-car et recharger la ou les batteries en même temps.
Si vous ne voulez pas utiliser ce transformateur pour alimenter les batterie, mettez un inverseur entre votre départ alimentation batteries et la sortie du transformateur redressé.
PL975
  • 1. Branchement convertisseur Pur Sinus
    N°20003 : Bonjour. J'ai 3 batteries raccordées en parallèle (//) suivant le schéma ci-joint : Sur quel + des batteries je connecte le + du Pur Sinus : sur B1, B2 ou sur B3 ? Sur quel - des batteries je connecte le - du convertisseur...
  • 2. Branchement 12V-24V sur batteries
    N°14610 : Bonjour, Si j'ai un circuit électrique en 24V comme ceci, puis-je rajouter un montage 12V en ne me branchant que sur une batterie ? Merci pour votre réponse.
  • 3. Branchement téléviseur 12 volts
    N°45 : Bonjour, j'aurai voulu savoir s'il y a un moyen d'alimenter un téléviseur, un démodulateur ou tout autre appareil de ce genre en 12V sans passer par un convertisseur 220-12V (qui tire beaucoup sur les batteries), ceci pour équiper...
  • 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 5. Branchement convertisseur 12 volts 220 volts camping-car
    N°33 : J'ai acheté pour mon camping car un convertisseur 12Volts/220Volts. Dans la notice, il est écrit qu'il ne faut pas connecter un bloc secteur à découpage (par ex ordinateur portable). Cela veut dire que si j'utilise un portable...
  • 6. Obtenir simultanément 12V et 24V avec 2 batteries 12V
    N°4365 : Bonjour, peut-on obtenir simultanément du 12 volts et du 24 volts avec 2 batteries de 12 volts ? Auriez-vous un petit schéma, merci ?
  • 7. Brancher 6 batteries 12V 90Ah
    N°18711 : Bonjour, Je suis nouveau ici, je viens de m'inscrire pour un souci précis (ou un conseil). J'ai 6 batteries et je souhaite faire 2 blocs de 3 pour obtenir 24v et 300Ah. Je pensais mettre en parallèle 3 batteries puis en...
  • 8. Installer seconde batterie camping car
    N°121 : Bonjour, je souhaiterais installer une seconde batterie sur mon camping car de manière à pouvoir utiliser mon frigo et mon autoradio à l'arrêt sans décharger ma batterie pour démarrer. Un relais ou un bouton serait nécessaire...
  • 9. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
  • 10. Branchement digicode 12V sur portail 24V
    N°25447 : Bonjour à tous. Mes connaissances en électricité sont assez limitées, c'est pourquoi je me permets de vous demander votre aide. J'ai acheté un digicode que j'aimerais installer sur la motorisation de mon portail....
>>> Résultats suivants pour : Branchement secteur sur 2 batteries 12v camping car >>>
schema branchement chauffe eau avec inter horairebrancher variateur eclairagepanne filiere electrique viraxtravaux electricite 03
