Branchement téléviseur 12 volts
45
Branchement électrique : Branchement téléviseur 12 volts
Bonjour, j'aurai voulu savoir s'il y a un moyen d'alimenter un téléviseur, un démodulateur ou tout autre appareil de ce genre en 12V sans passer par un convertisseur 220-12V (qui tire beaucoup sur les batteries), ceci pour équiper un camping-car. Merci.
Réponses Forum électricité 1
A notre connaissance, les seules autres solutions existantes pour alimenter vos appareils seraient l'utilisation d'un groupe électrogène (bruyant et volumineux) ou l'utilisation de panneaux solaires avec des batteries qui lui seraient dédiées, mais vous seriez tout de même obligé de passer par un convertisseur 12-220V. Il existe également des téléviseurs et des démodulateurs fonctionnant sur 12V.
Réponses Forum électricité 2
Le plus simple est d'acheter un téléviseur qui fonctionne en 12v.
Réponses Forum électricité 3
A titre d'information, même si les appareils que vous utilisez pouvaient se raccorder directement sur du 12V continu, cela n'enlèverait rien à la consommation, un transformateur ne fait que rabaisser la tension. j'ai travaillé comme électricien dans une société de camping car renommé sur ROUEN, si vous souhaitez par préférence ou comodité faire fonctionner vos appareils audiovisuels en 12V, il vous faudra pour cela faire appel à un électronicien. Un téléviseur comme un démodulateur ne fonctionne pas réellement en 220V. A l'intérieur de ceux-ci, il y a un transformateur qui diminue la tension de 220v vers 9 ou 12V, suivi d'un circuit électronique de redressement de courant alternatif en continu. Il suffit de savoir combien le transformateur interne des appareils fait. Si c'est par exemple du 220.9V~, il faudra, dans ce cas, voir avec un électronicien pour qu'il effectue un circuit permettant de rabaisser la tension 12V à 9V. Si votre question concerne uniquement un problème de consommation, il n'y a pas grande possibilité, mis à part utiliser, comme le précise un internaute, un groupe électrogène (trop bruyant). Le panneau solaire, hors de question car cela serait hors de prix voir même non existant pour les grandes puissances. Par contre, la seule solution que je vois, le panneau solaire sert en général de chargeur de batterie. Il faudrait, dans ce cas, investir dans un panneau solaire de forte intensité et y placer derrière une seconde batterie de fort ampérage pour les appareils audiovisuels uniquement en utilisant toujours vos convertisseurs 12V /220.
Réponses Forum électricité 4
Pour info, les téléviseurs à tube consomment beaucoup, les LCD nettement moins mais les prix en 12V sont très élevés puisqu'ils sont vendus en général chez des spécialistes en matériel de camping, pour ma part j'ai résolu les 2 problèmes en achetant un Téléviseur LCD 36cm (cosommation) en grande surface (prix) mais en contrôlant que l'alimentation soit, par transformateur externe et en 12V, j'ai acheté une fiche Jack identique à celle du transfo que j'ai cablée via un interrupteur et un fusible de protection sur le circuit 12V de mon camping-car et cela fait maintenant 5 ans que ca fonctionne sans problème.
Réponses Forum électricité 5
Attention les téléviseurs en 220 Volts c'est du courant alternatif.
Les convertisseurs 12... 220 Volts sortent du courant continu.
Votre téléviseur ne fonctionnera pas si derrière celui-ci il est écrit "ne fonctionne qu'avec du courant 220 Volts alternatif".
Je me suis fait avoir par un vendeur.
23 août 2009 à 17:39
  • 1. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
    N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
  • 2. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 3. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
    N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
  • 4. Branchement bandes led 12 Volts et ventilateur
    N°17696 : Bonjour. Je souhaite brancher des bandes led 12 Volts et un ventilateur sur secteur... que me faut-il exactement ? je suis noobs en élec... Lien vers les bandes leds que j'ai (j'en ai fait 6 de 50cm chacune). Bande Leds...
  • 5. Brancher des batteries 6 volts en série et parallèle obtenir 12 volts
    N°11046 : Bonjour. Comment se fait le branchement de batteries 6 volts DC (8 unités) en série et parallèle pour obtenir du 12 volts. Merci. Claude
  • 6. Branchement lampes 12 Volts sur Powerstation
    N°23682 : Bonjour. Je suis nul en électricité. Merci par avance de votre aide. J'ai une Powerstation alimentée en solaire qui sort du 12V 10A Je voudrais y connecter une lampe ou une guirlande 12V. Comment dois-je procéder ?...
  • 7. Branchement TV 60 W sur prise camion 12 volts
    N°2835 : Bonjour. Je suis routier et je voudrais savoir si je peux brancher sur mon camion une petite télé (60 watts), via un convertisseur 12V/220V (prise allume cigare), ainsi qu'une petite antenne. Les batteries du camion sont en 24...
  • 8. Problèmes de branchement vérins 12 volts
    N°11673 : Bonjour. Je viens de fabriquer une lame à neige pilotée par 2 vérins en 12 volts. Le souci, c'est que je n'ai que 2 fils en sortie de vérin, et je ne vois pas comment inverser le sens de rotation de mon vérin. Je résume :...
  • 9. Branchement convertisseur 12 volts 220 volts camping-car
    N°33 : J'ai acheté pour mon camping car un convertisseur 12Volts/220Volts. Dans la notice, il est écrit qu'il ne faut pas connecter un bloc secteur à découpage (par ex ordinateur portable). Cela veut dire que si j'utilise un portable...
  • 10. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
>>> Résultats suivants pour : Branchement téléviseur 12 volts >>>
sapin de noel electriciteremplacer fil electrique fer a repassertravaux electricite 02renovation electricite 004
