Changer plafonnier
1196
Question d'un bricoleur : Changer plafonnier
Comment changer un plafonnier qui a 2 ampoules pour une seule ?
Réponses Forum électricité 1
Changer plafonnier
Achetez en un autre puis munissez-vous des outils nécessaires (perceuse-visseuse, pince à dénuder, pince coupante, tournevis testeur, feutre...).
Couper le courant du circuit, démonter l'ancienne lampe, raccorder le fil bleu ou marqué N le vert-jaune sur la terre et le dernier ou marqué L dans le nouveau lampion puis fixer le luminaire, remettre le courant et tester !
Cordialement. DP
01 novembre 2010 à 18:23
  • 1. Changer ampoule plafonnier à spot MIZIL de marque Inspire
    N°13443 : Bonjour. J'ai acheté un plafonnier de salle de bains à spots de la marque Inspire dans une Grande surface de bricolage. Et je n'arrive pas à changer une des ampoules, car je ne sais pas comment ouvrir le spot. Rien ne...
  • 2. Va et vient changer le bouton ?
    N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
  • 3. Changer l'endroit du plafonnier et le brancher
    N°8178 : Bonjour Comment changer de place mon plafonnier ? Faut-il tirer des fils ? Ou repassez des fils ? Je veux de la lumière au-dessus de ma table de salle à manger. Merci
  • 4. Changer double interrupteur avec va et vient
    N°22191 : Bonjour. Ma première sur un forum, merci de votre indulgence Quelques notions d'électricité, mais très peu d'expérience. Je dois changer un double interrupteur à l'entrée de ma maison, qui commande 1 un plafonnier dans...
  • 5. Surtension sur un plafonnier
    N°5340 : Bonjour, cela fait onze ans que j'habite une maison neuve, mais dans une chambre d'un de mes enfants, il y a un problème de surtension au niveau du plafonnier. Après avoir changé plusieurs fois d'ampoules et de plafonnier, le...
  • 6. Plafonnier LED scintille avant allumage ?
    N°22421 : Bonjour à toutes et à tous, J'ai fait installer en 2017 un plafonnier LED encastré avec transformateur dans le plafond d'une salle de douche. Aucun problème durant plusieurs années. Ce plafonnier est commandé par un...
  • 7. Conseils dépannage soucis plafonnier
    N°13334 : Bonjour. Je fais appel à vous car j'ai un souci électrique, je vais tenter de vous en faire part : Du plafond j'ai six fils qui sortent, deux fils qui ressemblent fort de part leur fonctionnement à une prise de courant, car...
  • 8. Branchement fils plafonnier
    N°17848 : Bonjour. Je dois changer mon abat-jour au plafond. J'ai 2 fils qui sortent du plafond : 1 vert et un noir. Et à mon abat-jour (le cordon) j'ai un fil marron et un bleu. Quels fils du plafond (vert et noir) dois-je raccorder...
  • 9. Problème pour changer interrupteurs poussoirs par va et vient
    N°3424 : Je veux changer mes interrupteurs poussoirs (au nombre de 3) qui commandent un plafonnier par va et vient. Chaque interrupteur poussoir a seulement 2 fils. J'ai acheté chez casto des interrupteurs poussoirs de la gamme mosaïc,...
  • 10. Plafonnier qui ne s'éteint plus
    N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
>>> Résultats suivants pour : Changer plafonnier >>>
branchement lustre 6 ampoulesrenovation electricite 004changer cordon fer a repasserampoule fluocompacte forum d
