Conseils dépannage soucis plafonnier
Question problème électrique : Conseils dépannage soucis plafonnier
Je fais appel à vous car j'ai un souci électrique, je vais tenter de vous en faire part : Du plafond j'ai six fils qui sortent, deux fils qui ressemblent fort de part leur fonctionnement à une prise de courant, car le courant arrive bien à ces fils puisque j'ai essayé d'y mettre douille et ampoule et ça fonctionne sans que je puisse bien sûr éteindre.
Quatre autres fils qui peut-être sont en rapport avec les deux boutons poussoirs de la pièce.
Avant tout marchait bien, mais j'ai voulu changer un plafonnier avec 3 spots contre une ampoule simple, et là ça marche plus.
Le télérupteur ne fait plus de bruit, mes deux boutons poussoirs semblent ne plus être alimentés par électricité, j'ai testé avec un multimètre.
20 janvier 2014 à 17:38
Conseil dépannage plafonnier 1
Correction. J'ai huit fils qui descendent du plafond.
En fait quatre fils avec dans chacun d'eux deux fils, n'y comprends rien.
20 janvier 2014 à 18:08
Conseil dépannage plafonnier 2
Bonjour Pierre. Il semble que vous ayez commis une erreur de débutant, ne pas avoir repéré les branchements initiaux. Derrière l'écran on ne peut faire aucun test.
Il ne vous reste plus qu'à appeler un électricien ou un ami bien expérimenté qui saura recâbler les conducteurs.
Il faut établir le schéma de la commande du télérupteur et voir l'utilité de chaque conducteur. Pour cela il faut analyser le montage, et, bien entendu, le comprendre.
Désolé.
Désolé.
20 janvier 2014 à 18:10
Conseil dépannage plafonnier 3
Pouvez-vous mettre une photo des fils en question, ou donner la couleur des 6 fils du plafond ?
Couleur des fils au niveau des deux poussoirs ?
20 janvier 2014 à 18:13
Conseil dépannage plafonnier 4
Je fais cela dès que possible.
En fait il y a quatre fils, avec pour chacun d'eux deux fils, soient huit...
20 janvier 2014 à 18:19
Conseil dépannage plafonnier 5
Bigre, ça fait du monde !
20 janvier 2014 à 19:25
- 1. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 2. Éclairage de plafonnier en panne conseils dépannage
- N°7662 : Bonjour Nous avons un éclairage de plafonnier qui nous joue des tours et nous intrigue. Pour faire concis : nous avons un plafonnier relié à un interrupteur. Le plafonnier : des fils qui sortent du plafond -> un domino ->...
- 3. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 4. Surtension sur un plafonnier
- N°5340 : Bonjour, cela fait onze ans que j'habite une maison neuve, mais dans une chambre d'un de mes enfants, il y a un problème de surtension au niveau du plafonnier. Après avoir changé plusieurs fois d'ampoules et de plafonnier, le...
- 5. Allimenter un spot basse tension dans une douche plafonnier ordinaire
- N°8137 : Bonjour. J'ai un spot basse tension à installer dans une douche. Je dois, m'a-t-on dit, tirer une ligne spécifique pour allimenter ce spot. Puis-je coupler sur cette alimentation un allumage de plafond normal, qui serait commander...
- 6. Branchements électriques plafonnier
- N°1230 : Je viens d'emménager, les occupants précédents ont coupé les fils du plafonnier, il y a trois fils à nu ! Deux marrons et un gris vert ; je veux installer une douille en attendant, j'ai un fil électrique avec deux fils : un...
- 7. Plafonnier halogène avec transformateur
- N°3364 : Comment savoir si c'est le transformateur de notre rail de mini spot qui a grillé ? ou si c'est toutes les lampes, et comment savoir quel transformateur il faut acheter ? Merci.
- 8. Soucis avec mon groupe électrogène triphasé
- N°14750 : Bonjour tout le monde. Je viens vers vous car je possède un groupe électrogène triphasé, de 15Kva. La semaine dernière suite à des intempéries nous l'avons mis en route à l'aide de l'inverseur qui se situe à côté de...
- 9. Baisse d'intensité lumineuse plafonier avec spot
- N°11456 : Bonjour, J'ai un soucis avec un plafonnier de 3 spots. A savoir : au bout de 15 mn env. l'intensité de la luminosité des 3 spots diminue au point de ne plus rien voir ! (elle diminue de la même façon sur les trois spots). On a...
- 10. Plafonnier qui ne s'éteint plus
- N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
