Plafonnier halogène avec transformateur
3364
Questions électricité : Plafonnier halogène avec transformateur
Comment savoir si c'est le transformateur de notre rail de mini spot qui a grillé ? ou si c'est toutes
les lampes, et comment savoir quel transformateur il faut acheter ? Merci.
11 février 2008 à 02:12
Conseils dépannage électrique 1
Je ne pense pas que toutes les lampes puissent être "grillées" en même temps, mais pourquoi pas. Pour tester votre transformateur, mesurez la tension de sortie ou mieux, couper le circuit électrique et mesurer l'impédance de sortie. Comparez avec les informations qui doivent se trouver sur le transformateur.
14 février 2008 à 21:36
Conseils dépannage électrique 2
Racheter toujours le même appareil que d'origine sous peine de fondre autre chose.
Pour le savoir, n'hésitez pas à changer la première lampe du circuit de votre rail.
Si vous connaissez un électricien faites lui tester le transformateur.
Conseils dépannage électrique 3
30 121 messages
C'est un montage simple, mais il y a un piège. Si c'est un transformateur, un vrai avec du fer bien lourd et deux bobinages, il n'y a aucune difficulté à le tester avec des appareils de mesure (tension de sortie à vide puis en charge). Mais si c'est un convertisseur électronique pour alimentation de lampes à incandescence (on en trouve maintenant dans les GSB, 150 VA dans un volume de 12x3x2 cm), le test à la maison ne peut se faire qu'en charge avec une lampe 12 V. En effet, ce type de convertisseur se met en sécurité dès lors qu'il est à vide. Quant à la tension de sortie, elle est périodique non sinusoïdale, et sa valeur efficace est régulée à 11,6 V environ, mesurable qu'avec des appareils RMS.
16 février 2008 à 14:50
  • 1. Câblage plafonnier halogène transformateur 12 Volts
    N°376 : Comment faire un branchement pour un plafonnier halogène en 230V ayant un transfo 12V - 230V ? Il y a un fil marron et un bleu déjà mis sur le 12V qui sont reliés à deux différents plots en cuivre, je crois. Dois-je ajouter du...
  • 2. Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led
    N°15121 : Bonsoir, J'ai acheté un spot Led, pour remplacer mon spot halogène plafonnier dans la douche. J'ai retiré le transformateur. Et il ne marche pas. Or quand je le branche à un autre endroit de la salle de bain il...
  • 3. Changement transformateur halogène
    N°24641 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec des spots halogènes montés sur câbles dans ma cuisine. A l'activation de l'interrupteur, les 5 spots s'allument puis s'éteignent immédiatement. Je suppose que c'est le transformateur...
  • 4. problème lampe halogène 12v remplacer transformateur
    N°81 : Problème : mon bassin ayant une lampe halogène 12v alternatif placée sous l'eau, et mon transformateur ayant claqué, j'aimerais savoir si je peux remplacer mon transformateur d'origine par un autre transformateur par exemple par...
  • 5. Transformateur pour lampes halogène est-il fonctionnel pour une lampe LED ?
    N°14795 : Bonjour. Lundi prochain un électricien va m'installer des lampes LED pour remplacer les lampes halogènes existantes dans le plafond de mon salon de coiffure. Ces lampes halogènes sont dotées de transformateurs AC pour...
  • 6. Changement transformateur système Paulmann câbles halogène
    N°14400 : Bonjour, J'ai un système de spots sur câbles tendus Paulmann, avec 5x2 spots halogènes 12V. Le transformateur a lâché et je souhaite donc le remplacer. On m'a vendu un transfo Osram Halotronic HTL 225/230-240 que j'ai...
  • 7. Transformateur pour plafonnier
    N°5241 : Bonsoir, J'ai acheté il y a 7-8 mois un plafonnier avec 12 lampes halogène 20 W max sur internet. Hier soir, j'ai entendu un bruit et la lumière s'est éteinte. Le plafonnier était chaud et le boîtier intégré dans lequel il...
  • 8. Transformateur éléctronique pour alimenter une lampe halogène
    N°24286 : Bonjour. Un transformateur électronique 220v/12v peut-il alimenter une lampe halogène de 300W. Quand je met la charge, la tension du secondaire s'écroule. Merci pour vos avis.
  • 9. Transformateur plafonnier led
    N°23091 : Bonsoir à tous. Tout d’abord j’aimerais notifier que je ne connais quasi rien en la matière… J’ai acheté un plafonnier led dans un magasin de bricolage dont je tairai le nom... indice : ça commence par "Brico" et...
  • 10. Problème transformateur système éclairage halogène
    N°14679 : Bonjour, Le transformateur de mon système d'éclairage halogène sur fil (Paulmann 974.84) a probablement pris un petit peu d'eau et lorsque j'ai allumé les spots, j'ai entendu un petit "clic" et tout s'est éteint. En...
>>> Résultats suivants pour : Plafonnier halogène avec transformateur >>>
tableau electrique bvtravaux d electricite 01branchement electrique four encastrablebricovideo forums
