Cherche moteur électrique pour scie de table
3363
Questions électricité : Cherche moteur électrique pour scie de table
Bonjour, je suis à la recherche d'un moteur électrique pour une scie de table portable de 1500W, 230V 50hz. Savez-vous où je peux m'en procurer un, merci d'avance ?
11 février 2008 à 02:12
Conseils Bricolage Maison 1
30 121 messages
Il faut que vous trouviez dans votre région un revendeur de machines électriques ou un bobinier qui pourrait vous conseiller. Ce n'est pas un problème insurmontable. Allez voir sur le site Leroy Somer la gamme de produits.
11 février 2008 à 23:18
Conseils Bricolage Maison 2
LDB75
LDB75
58 messages
En complément de réponse 1 vous pouvez tenter ebay.
12 février 2008 à 16:40
  • 1. Scie circulaire Skill qui ralentit et sent mauvais
    N°20552 : Bonjour. Je sciais avec ma scie circulaire Skill qui fonctionne depuis plus de 20 ans et quand j'appuie sur l'interrupteur le moteur tourne mais il varie, tourne plus ou moins vite et une odeur se fait sentir... Mais si je la...
  • 2. Démarrage moteur monophasé scie à coupe d'ongle
    N°13704 : Bonjour. Sur une scie à coupe d'ongle il y a une carte qui renvoie du courant pour freiner le moteur lors de l’arrêt (pas efficace). Je m'arrive plus à démarrer le moteur, j'ai testé l'inter et l’alimentation OK. Je...
  • 3. Moteur table Kity et frigo HS
    N°18988 : Bonjour à tous, J'ai un moteur pour une table Kity qui posait des problèmes d’arrêt au bout de 5-10 minutes. Je suspectais le bilame d’être trop vieux et de déclencher la sécurité, donc je me suis en tête de...
  • 4. Installer moteur 380 volts branché en étoile triangle
    N°22892 : Bonjour. Je viens d'installer un moteur 380 branché en étoile triangle pour faire tourner ma scie à ruban. Quand j'actionne le contacteur pour le démarrer, je ne perçois aucune différence entre le mode étoile et le mode...
  • 5. Branchement vieux moteur 380
    N°20593 : Bonjour. J'ai un vieux moteur 380 que je veux faire démarrer en étoile triangle. Est-ce possible ? Voici une photo de la plaque plaque signalétique. Si oui, j'ai un vieux démarreur Baco CM25 étoile triangle. Quelqu’un...
  • 6. Problème moteur scie à onglet
    N°21757 : Bonjour. J'ai une scie à onglet de marque Parkside PZKS 1500 B2. Des étincelles ont commencé à apparaître au niveau des charbons et rotor. J'ai donc arrêté et regardé mes charbons, il reste environ 5-6 mm mais le...
  • 7. Commande démarrage moteur pour scie à bois
    N°5497 : Bonjour, Je cherche à remplacer la commande de démarrage d'une scie à bois (monophasée). Avant il y avait un interrupteur (gris, assez vieux) avec 2 fusibles. J'ai déjà cherché dans plusieurs magasins de bricolage mais...
  • 8. Interrupteur 6 connexions pour une scie sur table
    N°15593 : Bonjour. Sur une scie sur table distribuée par Unifirst que j'ai récupérée, je recherche un interrupteur marche arrêt à 6 connexions. Après de longues recherches, je ne trouve que des inter à 5 connexions. Si...
  • 9. Problème branchement scie à format
    N°20891 : Bonjour. J’ai acheté une scie à format 380 d’occasion et pour la brancher j’y comprends rien... 6 fils de sortis c’est trop pour moi. J’ai fait le schéma électrique actuel je ne sais pas s'il est bon ou pas....
  • 10. Scie circulaire tourne au ralenti et arcs électriques
    N°24132 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai utilisé ma scie circulaire Bosch PKS52 ce matin pendant 30 minutes sans soucis (avec des arrêts fréquents pour changer les planches de bois que je découpais). Après un court arrêt pour...
>>> Résultats suivants pour : Cherche moteur électrique pour scie de table >>>
tableau installation electrique monophaseetableau electrique 05prises electriquebrancher moteur electrique 220
