Problème moteur scie à onglet
21757
Questions / Réponses Électricité : Problème moteur scie à onglet
Julien4269
Julien4269
4 messages
J'ai une scie à onglet de marque Parkside PZKS 1500 B2.
Des étincelles ont commencé à apparaître au niveau des charbons et rotor.
J'ai donc arrêté et regardé mes charbons, il reste environ 5-6 mm mais le filament de cuivre est tout bourru. Je pense que mes charbons sont morts.
Temps que j'y étais j'ai nettoyé le collecteur et vérifié sa résistance.
Au bord de chaque lame la valeur ohmmètre est identique, par contre en lame opposé j'ai à 2 endroits 2.8-3 ohms alors qu'au reste j'ai 3.8-4 ohms.
Ma question pensez-vous que le rotor est HS également ?
Ou l'écart de la valeur est minime et il fonctionne si je change les charbons ?
Savez-vous où puis-je trouver des charbons pour ce type de machine ? Et le rotor ?
30 janvier 2022 à 08:18
30 121 messages
Bonjour Julien. Le moteur semble en fin de vie.
Regardez la procédure de vérification ici http://www.forum-electricite.com/panne-scie-circulaire-skill.html
Distribuée par Lidl, cette machine est faite pour être vendue, utilisée un certain temps, pour finir en déchèterie.
Faites le contrôle précis du bobinage de l'induit. Pour les charbons, voir sur le net.
30 janvier 2022 à 09:33
Julien4269
Julien4269
4 messages
D'accord merci.
Donc un écart même minime au niveau des lames opposées de l'induit veut dire qu'il commence à être en fin de vie ?
Pourtant les valeurs extrémités de chaque lame sont identiques, de quoi cela peut-il provenir qu'à l'opposé il y ait de l'écart ?
30 janvier 2022 à 18:54
30 121 messages
Vous mesurez la résistance entre deux lames consécutives.
Cela est préférable à la mesure en diamétral.
Pour l'instant, il n'est pas prouvé que l'induit soit mort.
Cela serait le cas si de grosses étincelles se produisent, bien grasses et odorantes, alors que le moteur perd du couple.
Il n'y a peut-être que les charbons à changer.
30 janvier 2022 à 20:40
Julien4269
Julien4269
4 messages
D'accord merci, j'ai des charbons qui font 17.5 * 11 * 6.5 et ceux pour la scie à onglet font 14.5 * 10.8 * 6.8
Est-ce que je peux essayer avec ceux que j'ai même si ce n'est pas tout à fait la même dimension ?
Par contre le plus gros écart c'est que dans ceux que je possède le ressort ainsi que le fil de cuivre est plus long que celui du charbon d'origine.
Est-ce gênant ?
31 janvier 2022 à 21:46
30 121 messages
Re. Vous ajustez avec de l'abrasif.
Vous verrez bien. Il ne faut pas que le charbon "brandouille" dans le support.
01 février 2022 à 10:45
Julien4269
Julien4269
4 messages
D'accord merci, et ce n'est pas gênant que le ressort soit plus grand que l'autre ?
04 février 2022 à 18:22
30 121 messages
Re. De toute façon vous n'avez pas le choix. En attendant de trouver d'autres charbons, arrangez vous pour que les pressions des balais sur le collecteur ne soient pas trop différentes. Il faut faire un bon contact, pas un frein.
05 février 2022 à 08:58
  • 1. Problème branchement scie à format
    N°20891 : Bonjour. J’ai acheté une scie à format 380 d’occasion et pour la brancher j’y comprends rien... 6 fils de sortis c’est trop pour moi. J’ai fait le schéma électrique actuel je ne sais pas s'il est bon ou pas....
  • 2. Problème électrique combiné bois Robland
    N°18303 : Bonjour à tous, Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon combiné à bois Robland NX310 Pro monophasé. Alors que je bossais tranquillement sur la scie, la machine s'est éteinte soudainement (je n'étais pas en...
  • 3. Problème scie à bûches en 380 V
    N°7039 : J'ai branché une scie à bûches sur le 380 V mais la scie ne démarre pas, elle broute et les fils d'arrivée à l'interrupteur fondent. Merci de m'aider.
  • 4. Scie circulaire Skill qui ralentit et sent mauvais
    N°20552 : Bonjour. Je sciais avec ma scie circulaire Skill qui fonctionne depuis plus de 20 ans et quand j'appuie sur l'interrupteur le moteur tourne mais il varie, tourne plus ou moins vite et une odeur se fait sentir... Mais si je la...
  • 5. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
    N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
  • 6. Scie circulaire tourne au ralenti et arcs électriques
    N°24132 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai utilisé ma scie circulaire Bosch PKS52 ce matin pendant 30 minutes sans soucis (avec des arrêts fréquents pour changer les planches de bois que je découpais). Après un court arrêt pour...
  • 7. Informations interrupteur scie à ruban
    N°22681 : Bonjour. Pouvez-vous me dire quel est ce type d'interrupteur (voir photo). Il est monté sur une scie à ruban. Je vous remercie par avance de vos réponse Bonne fin de journée. Didier.
  • 8. Installer moteur 380 volts branché en étoile triangle
    N°22892 : Bonjour. Je viens d'installer un moteur 380 branché en étoile triangle pour faire tourner ma scie à ruban. Quand j'actionne le contacteur pour le démarrer, je ne perçois aucune différence entre le mode étoile et le mode...
  • 9. Comment exciter un moteur asynchrone triphasé
    N°8733 : Bonjour Ce moteur est monté sur un Groupe électrogène datant des années 70. Le bobinage est en bon état, le moteur tourne bien mais aucun courant ne sort. Je pense que le problème est lié à l'excitation des inducteurs, le...
  • 10. Problème démarrage moteur de broyeur de végétaux
    N°13086 : Bonjour, Depuis quelque temps, mon broyeur de végétaux a des soucis au démarrage. Lorsque je tourne l'interrupteur sur (marche) soit il démarre, soit j’entends un ronron électrique mais rien ne se passe, alors je tourne...
>>> Résultats suivants pour : Problème moteur scie à onglet >>>
lampe a incandescenceampoule incandescence 02depannage nettoyeur haute pressionampoules incandescence
