Branchement culot G23
Question Forum Électricité : Branchement culot G23
J'ai actuellement une lampe de bureau avec un culot G23 ? un tube fluorescent et un ballast (Jusque là logique);
Le ballast est mort (tombé lors d'un déménagement, et éclaté) et je voulais savoir si je pouvais pas éventuellement monter un tube led sans le ballast.
Je n'aurais qu'à changer la prise et basta.
Ou un truc m'échappe. Mais comme ça je suis pas sûr avant de faire un montage "alakon", j'pose la question.
30 janvier 2022 à 12:42
Bonjour Xenop. Tube fluo + ballast + starter forment un ensemble autonome dans lequel le ballast a un rôle prépondérant, faire chuter la tension aux bornes du tube fluo et limiter le courant. Par contre, le culot G23 est très spécifique. Êtes vous certain que le ballast ne soit pas un convertisseur électronique ?
Pour ce qui concerne le tube équipé des leds, le principe de fonctionnement n'est pas le même. Dans l'incertitude, vous vous renseignez. Mais ce ne sera pas basta. Autrement dit, la solution est probablement moins simple.
On recommande une température de couleur relativement faible pour avoir un rendu assez chaud, comme une lampe à incandescence. 3 000 K est passe partout.
En résumé, voyez comment un tube leds se raccorde sur une réglette type tube fluo. Mais le culot est un problème en lui même.
30 janvier 2022 à 14:20
- 1. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
- N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
- 2. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 3. Comment adapter une ampoule avec culot GU10 sur une douille E22
- N°5232 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer mes ampoules basse consommation de culot E22 par des ampoules multi-leds de culot GU10 (celles qui m'intéresse n'existent pas en culot E22). Comment procéder ? Existe-t-il des adaptateurs...
- 4. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 5. Branchement condensateur compresseur
- 6. Problème branchement douille
- N°18877 : Bonjour, Une petite question, j'ai créé une lampe à poser avec une dame Jeanne. J'ai assemblé la prise, l'interrupteur, le culot. Quand j'ai testé l'éclairage, tout fonctionnait. Ce jour, après avoir installé...
- 7. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 8. Prise électrique branchement en parallèle
- 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 10. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
- N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
