Profil du membre Xenop
Membre inscrit Xenop sur le forum Électricité
Xenop
J'ai actuellement une lampe de bureau avec un culot G23 ? un tube fluorescent et un ballast (Jusque là logique);
Le ballast est mort (tombé lors d'un déménagement, et éclaté) et je voulais savoir si je pouvais pas éventuellement monter un tube led sans le ballast.
Je n'aurais qu'à changer la prise et basta.
Ou un truc m'échappe. Mais comme ça je suis pas sûr avant de faire un montage "alakon", j'pose la question. funk
30 janvier 2022 à 12:42
forum consulter ce sujet Branchement culot G23
Bonjour. :)
Alors, après recherches, voici les différents composants :
L'applique luminaire est composé d'un tube fluo (D'origine) monté avec un ballast de ce genre :
ballasts électroniques pour éclairage
Au cas où, voici ce qui est marqué sur le mien : Ebir, Electronic Ballast AEB113-T2
Tc : 75°C ; Ta : 0-50°C ; Unv : 220 - 240V ; Fw : 50-60Hz ; In : 0.11A ; Lamp : T2 13W
Pour les interrupteurs et récepteurs, de la marque Blyss, les voici :
Émetteur :
http://www.castorama.fr/store/Module-emetteur-BLYSS---Eclairage-interieur-prod7340013.html
Récepteur :
http://www.castorama.fr/store/Module-recepteur-BLYSS---Eclairage-interieur-prod4470022.html
Les notices sont en bas de pages.
Et en plus de ça, un dessin de mon installation :
schéma installation lampe de miroir
10 janvier 2015 à 12:01
forum consulter ce sujet Coupure lampe de miroir
Bah justement, ayant déjà pris le transfo en main après une coupure, je le trouve chaud.
Maintenant à dire qu'il est bouillant et qu'il est le responsable.
Ça reste un transfo, ça chauffe toujours un peu...
09 janvier 2015 à 22:21
Etant donné que ça me le fait depuis presque le départ (à peine 3 semaines après achat), ce serait étonnant...
Pas à ma connaissance, de toute façon, si temporisation --> Je devrais pouvoir le rallumer juste après, or ce n'est pas le cas.
09 janvier 2015 à 18:49
Bonjour/Bonsoir à tous,
Étant bricolo du dimanche mais surtout jeune et donc novice, j'ai quelques soucis avec l'installation électrique de mon miroir de salle de bain.
J'ai installé une lampe au dessus, qui se fixe sur le miroir.
Cette lampe dispose d'un transformateur avec neutre/phase et terre (De l'alternatif quoi...).
Sur la phase, j'ai monté un interrupteur télécommandé (Obligé le mec qui a fait l'installation était débile (ce n'est pas moi !))
A monter sur le même interrupteur 2 systèmes différents, mais vraiment différent...
Du coup, interrupteur déporté.
Seul problème, après un certain temps cette lampe s’éteint...
Et impossible de la rallumer de suite. Il faut attendre...
D’après moi, il existe 2 solutions : défaut de masse ou une surchauffe donc une sécurité qui coupe tout jusqu’à température correcte.
Mais dans les 2 cas aucune idée de la correction possible...
Merci de votre aide, cordialement. :)
09 janvier 2015 à 01:12
