Coupure lampe de miroir
Questions problème électricité : Coupure lampe de miroir
Bonjour/Bonsoir à tous,
Étant bricolo du dimanche mais surtout jeune et donc novice, j'ai quelques soucis avec l'installation électrique de mon miroir de salle de bain.
J'ai installé une lampe au dessus, qui se fixe sur le miroir.
Cette lampe dispose d'un transformateur avec neutre/phase et terre (De l'alternatif quoi...).
Sur la phase, j'ai monté un interrupteur télécommandé (Obligé le mec qui a fait l'installation était débile (ce n'est pas moi !))
A monter sur le même interrupteur 2 systèmes différents, mais vraiment différent...
Du coup, interrupteur déporté.
Seul problème, après un certain temps cette lampe s’éteint...
Et impossible de la rallumer de suite. Il faut attendre...
D’après moi, il existe 2 solutions : défaut de masse ou une surchauffe donc une sécurité qui coupe tout jusqu’à température correcte.
Mais dans les 2 cas aucune idée de la correction possible...
Merci de votre aide, cordialement. :)
09 janvier 2015 à 01:12
Conseil 1 dépannage électricité
Avez-vous essayé de changer l'ampoule ou le tube ?
N'y a-t-il pas une minuterie dans le circuit, ou une temporisation intégrée à l'interrupteur ?
09 janvier 2015 à 18:12
Conseil 2 dépannage électricité
Etant donné que ça me le fait depuis presque le départ (à peine 3 semaines après achat), ce serait étonnant...
Pas à ma connaissance, de toute façon, si temporisation --> Je devrais pouvoir le rallumer juste après, or ce n'est pas le cas.
09 janvier 2015 à 18:49
Conseil 3 dépannage électricité
Bonjour. On peut soupçonner une incompatibilité entre votre interrupteur commandé si son organe de coupure est un semiconducteur, et le convertisseur qui se devrait être commandé en tout ou rien avec un interrupteur mécanique.
Citation :Cela ne veut rien dire, tout comme l'expression "retour de neutre".
Citation :Pas impossible, mais il faudrait constater cette surchauffe, et surtout en connaitre sa raison.
...ou une surchauffe donc une sécurité...
09 janvier 2015 à 22:19
Conseil 4 dépannage électricité
Bah justement, ayant déjà pris le transfo en main après une coupure, je le trouve chaud.
Maintenant à dire qu'il est bouillant et qu'il est le responsable.
Ça reste un transfo, ça chauffe toujours un peu...
09 janvier 2015 à 22:21
Conseil 5 dépannage électricité
Bien reçu. S'agit-il d'un transformateur classique ou d'un convertisseur ?
Dans les deux cas quel type de lampe est prévu, et pour quelle puissance ?
Même question pour l'interrupteur télécommandé.
Des photos des appareils en cause, avec leurs caractéristiques, seraient bienvenues.
10 janvier 2015 à 00:56
Conseil 6 dépannage électricité
Bonjour. :)
Alors, après recherches, voici les différents composants :
L'applique luminaire est composé d'un tube fluo (D'origine) monté avec un ballast de ce genre :
Au cas où, voici ce qui est marqué sur le mien : Ebir, Electronic Ballast AEB113-T2
Tc : 75°C ; Ta : 0-50°C ; Unv : 220 - 240V ; Fw : 50-60Hz ; In : 0.11A ; Lamp : T2 13W
Pour les interrupteurs et récepteurs, de la marque Blyss, les voici :
Émetteur :
http://www.castorama.fr/store/Module-emetteur-BLYSS---Eclairage-interieur-prod7340013.html
Récepteur :
http://www.castorama.fr/store/Module-recepteur-BLYSS---Eclairage-interieur-prod4470022.html
Les notices sont en bas de pages.
Et en plus de ça, un dessin de mon installation :
Émetteur :
Récepteur :
10 janvier 2015 à 12:01
Conseil 7 dépannage électricité
Bien reçu. A priori le récepteur fournit un contact à fermeture.
Il faut faire l'essai en utilisant un interrupteur électromécanique classique.
Vous verrez alors si le récepteur est en cause ou non. On pense que non.
Mais on penche davantage sur un défaut du convertisseur.
Il ne doit pas chauffer plus que cela. Apparemment, il se met en sécurité thermique.
Cordialement
Cordialement
10 janvier 2015 à 12:57
Conseil 8 dépannage électricité
J'ai également le même type de panne sur ma lampe miroir à Led EBIR Modèle ESTHER.
Elle s'éteint au bout de quelques instants et, si l'on la laisse refroidir et que l'on rallume, elle fonctionne à nouveau pour quelques minutes.
Ce défaut est apparu au bout de 4 ans.
J'ai diagnostiqué que c'est le transformateur modèle "Led Driver Type KL 10W-0800-120" qui ne fonctionne plus dès qu'il est chaud.
Est-ce que quelqu'un sait où trouver ce type de transformateur (DRIVER LED) car je ne l'ai pas trouvé au détail sur le site du constructeur EBIR ?
Merci par avance.
Merci par avance.
20 août 2016 à 16:40
Conseil 9 dépannage électricité
J'ai le même souci que vous, même luminaire Esther et je recherche le transfo Ebir modèle "Led Driver" Type KL 10W-0800-120
L'avez-vous trouvé ?
18 octobre 2016 à 16:09
Conseil 10 dépannage électricité
J'ai aussi le même souci avec ce transfo EBIR pour LED KL 10W-0800-120.
Au bout de 1 an de fonctionnement. 2 lampes ne fonctionnent plus sur les 3 achetées....
J'ai contacté EBIR sur leur site mais pas de nouvelles...
Si quelqu'un en a trouvé je suis aussi preneur.
Bonne journée.
Bonne journée.
13 mai 2017 à 11:33
- 1. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
- N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
- 2. Problème remplacement lampe de miroir de salle de bain
- N°14780 : Bonjour, Ma lampe de miroir de salle de bain Ebir Iluminacion modèle esther est grillée. Je ne parviens pas à l'ouvrir. J'ai bien enlevé les 2 petites vis sur l'arrière mais rien. J'essaie de glisser un tournevis pour...
- 3. Problème électrique coupure de mon radio réveil
- N°13351 : Bonjour. Je viens d'emménager dans un appartement et dans la chambre il y a 2 prises pour brancher des lampes de chevets ! Sur ma prise j'ai branché mon radio réveil et ma lampe de chevet et sur la 2ème une lampe de chevet...
- 4. Branchement lampe de miroir salle de bain
- N°15733 : Bonjour, J'ai installé un spot Led Catania au dessus du miroir de la salle de bain. Du mur sortaient 3 fils : marron, bleu et terre. De la boîte de raccordement IP 44 classe II fournie avec le spot il n'y avait moyen de ne...
- 5. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 6. Micro coupure de courant
- N°24486 : Bonjour. Je me permets de poser ma question ici avant de faire revenir un technicien pour rien. Depuis plus d'un mois, j'ai des micro-coupures, de l'ordre de 0,4 seconde. Une semaine, il n'y en a pas, l'autre, il y en a 3 dans...
- 7. Coupure lors de l'utilisation de l'interrupteur
- N°25150 : Bonjour. J'ai une bizarrerie que je n'arrive pas à résoudre : Sur une prise, j'ai un PC branché sur un onduleur, une lampe et la box sont sur cette prise. Lorsque j'éteins la lampe cela éteint l'écran, lorsque un...
- 8. Led pour lampe miroir salle de bain
- N°16662 : Bonjour. J'ai cramé les LED d'une lampe EBIR ILUMINACION modèle Esther. J'ai réussi à démonter la bande LED. Où en trouver une nouvelle ? Merci.
- 9. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 10. Problème télérupteur avec coupure de neutre
- N°16072 : Bonjour à tous. J'ai un télérupteur au tableau avec coupure de neutre et 3 boutons poussoirs dans le couloir. Après avoir raccordé le télérupteur j'ai branché mon retour lampe là où il faut et dès que je branche mon...
