Coupure lors de l'utilisation de l'interrupteur
Question Forum Électricité : Coupure lors de l'utilisation de l'interrupteur
J'ai une bizarrerie que je n'arrive pas à résoudre :
Sur une prise, j'ai un PC branché sur un onduleur, une lampe et la box sont sur cette prise.
Lorsque j'éteins la lampe cela éteint l'écran, lorsque un interrupteur externe à la pièce est utilisé, c'est pareil.
J'ai essayé sans onduleur avec une multiprise, c'est pareil en utilisant l'interrupteur de la multiprise, même la box redémarre...
Où puis-je investiguer pour résoudre le problème ?
03 février 2024 à 21:29
Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais d'après vos explications, j'ai l'idée que l'interrupteur en question commande simplement l'alimentation de la prise de courant en question.
Pour confirmer cela, veuillez faire un test en branchant l'ensemble sur une autre prise de courant.
04 février 2024 à 17:54
Bonjour et merci.
L'interrupteur est ailleurs et lorsqu'il est activé, une coupure se fait.
04 février 2024 à 18:42
Avez-vous essayé sur une autre prise dans une autre pièce ?
Est-ce que c'est pareil ?
04 février 2024 à 19:55
En utilisant une rallonge vers la prise d'une autre pièce, il n’y a pas de problème.
05 février 2024 à 16:57
Je me permets de vous poser cette question en premier : ce problème est-il présent depuis le début des branchements ou cela fonctionnait-il parfaitement avant ? Rien n'a-t-il été modifié et le problème est-il apparu par la suite ?
Sinon, sur cette prise de courant qui pose problème, pourriez-vous y brancher une lampe dont l'interrupteur est sur la position "ON" (allumé) ? Ensuite, que se passe-t-il si vous actionnez l'interrupteur de la pièce ?
Combien de prises de courant avez-vous dans cette pièce ?
09 février 2024 à 19:05
Je ne sais pas exactement cela se produit ayant mis cela sur un problème écran que j'ai même changé.
Et cela s'est reproduit.
Le test avec une lampe allumée ne change rien.
Dans la pièce il y a 3 prises, ayant tout branché sur une autre prise de cette pièce a reproduit ce phénomène aléatoire.
10 février 2024 à 11:37
Dans votre premier message, vous dites :
Lorsque j'éteins la lampe cela éteint l'écran.
Comment l'extinction d'une lampe peut éteindre un autre appareil ? J'ai du mal à comprendre.
Lorsque un interrupteur externe à la pièce est utilisé, c'est pareil.
Comment un interrupteur dans une pièce voisine puisse agir sur une cette pièce.
J'avoue que la aussi, j'ai du mal à comprendre.
Pouvez vous mettre une photo de la l'ensemble avec les branchements ?
En mettant bien en évidence, la lampe avec son fil jusqu'à la prise.
Le PC et l'écran avec leur branchements respectifs.
Vous dites aussi :
Et en branchant cette rallonge sur une prise de la pièce en question, le problème est présent mais pas en la branchant sur une prise d'une autre pièce. C'est bien çà ?
Vous dites aussi :
12 février 2024 à 12:49
Bonjour et encore merci.
J'ai choisi de ne rien brancher sur cette prise pour que cela fonctionne.
Je ferai vérifier l'installation à l'occasion.
12 février 2024 à 16:14
- 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 2. Interrupteur à coupure de faisceau infrarouge
- N°12828 : Bonsoir à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens de m'inscrire car je souhaite réaliser un petit montage. Étant débutant dans le domaine, je souhaite soit trouver un système tout fait (on peut toujours rêver),...
- 3. Section des câbles et calibre contacteur
- 4. Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
- N°12063 : Bonjour, est-il normal que l'interrupteur général du tableau (40A) saute chaque fois qu'il y a une micro coupure EDF (par exemple lors d'un orage). Si c'est pas trop gênant quand je suis à la maison puisque je peux...
- 5. Remplacement interrupteur de coupure Häger 380 V radiateurs
- N°7242 : Bonsoir, j'ai sur mon tableau électrique un "interrupteur de coupure" Häger 380 V 4 pôles qui me permet de couper tous les radiateurs. Pourquoi est-il en 380 V alors que tous les radiateurs sont en 220 V ? Peut-on le remplacer...
- 6. Coupure interrupteur général problème manque de puissance
- N°11249 : Bonjour, Nous avons modifié récemment notre installation électrique : le tableau a été refait à neuf et nous avons installé des radiateurs électriques (notre installation comporte donc radiateurs de puissance : 1000, 750,...
- 7. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 8. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 9. Interrupteur différentiel 63A comme coupure générale
- N°10556 : Bonjour, mon DD de branchement est en limite de propriété et mon tableau à 25m dans ma maison. J'ai 3ID 40A associés à trois rangées de disjoncteurs + un disjoncteur 40A pour un petit tableau extérieur. Il me reste mon...
- 10. Interrupteur bipolaire 63A pour coupure générale
- N°1547 : Un interrupteur bipolaire 63A peut- il servir d'interrupteur général à mon tableau, sachant que mon disjoncteur d'abonné se trouve en limite de propriété avec le compteur EDF ; le tout à 40 mètres de l'habitat. Si oui, a...
