Comment changer condensateur pour moteur de portail coulissant
25151
Question Forum Électricité : Comment changer condensateur pour moteur de portail coulissant
patrmich
patrmich
7 messages
Je vous contacte car mon portail coulissant à moteur Casali ne fonctionne plus.
Le moteur est alimenté, il chauffe, fait un peu de bruit et des voyants de la carte s'allument.
La panne s'est produite après que le moteur ait fonctionné de manière imparfaite au cours des jours précédant la panne complète.
Aucun des modes de commande suivants ne fonctionne :
- la télécommande sans fil
- le bouton filaire
- le mode wifi sur mobile
Lorsque j'appuie sur un bouton de commande, le moteur fait un léger bruit et chauffe. J'ai donc coupé l'arrivée du courant.
J'ai également essayé sans succès la manipulation suivante :
- appuyer sur une commande et pousser manuellement le portail pour l'aider à démarrer.
Je me demande si le condensateur pourrait être en cause.
Mes questions sont les suivantes :
1- Existe-t-il un moyen de savoir si le condensateur est défectueux ?
2- Dans mon garage, j'ai un condensateur blanc de 10 micro Farad, soit la même capacité que celui branché à la carte du moteur.
En pièce jointe, vous trouverez :
- La photo de la carte avec son condensateur actuel
- La zone de raccordement du condensateur sur la carte
- La photo du condensateur blanc
3- Puis-je essayer de remplacer le condensateur actuel par le condensateur blanc ?
4- Je ne trouve pas de marque de polarité + et - sur le condensateur blanc, est-ce normal ?
5- J'ai testé le condensateur blanc avec un multimètre :
- Un fil du condensateur relié à la borne Com du multimètre et l'autre fil relié à la borne +
- Ainsi, la mesure de la résistance monte progressivement à plus de 2 Mohms, puis redescend. Est-ce bien la preuve que le condensateur blanc est bon ?
6- Comment dois-je procéder pour débrancher les câbles bleu et marron du condensateur actuel sur la carte et y placer les deux câbles blancs du condensateur blanc ?
Je vous remercie par avance pour toute aide.
Patrick
carte moteur casali branchement condensateurcondensateur blanccarte moteur casali condensateur
03 février 2024 à 21:44
30 104 messages
Bonjour Patrick.
Apparemment le moteur est un asynchrone monophasé à condensateur.
Si ce dernier est défectueux soit il est en court-circuit et il explose tout en faisant déclencher une protection surintensité, soit il ne fait plus sa valeur. Dans ce dernier cas, à la mise sous tension le moteur grogne en chauffant, et il peut démarrer en l'entrainant à la main.
1. Il vaut mieux être du métier. Il faut un multimètre monté en ampèremètre. On branche le condensateur sur le secteur 230 V en insérant un ampèremètre. Pour une tension U et une valeur C exprimée en farads, on doit trouver I = U.C.2.pi.50 avec les unités SI.
1 bis. Il faut un capacimètre.
2. Oui, vous faites l'essai
3. Oui
4. C'est normal, le condensateur moteur fonctionne en alternatif, et n'est donc pas polarisé
5. On préfère utiliser un ohmmètre analogique traditionnel avec l'échelle verte. Néanmoins, un essai à l'instant avec un multimètre électronique fonction ohmmètre montre qu'en fin de test l'afficheur indique l'infini. Donc on ne conclut rien à partir de votre essai. Mais si le condensateur est neuf, il faut passer en 6.
6. Vous faites au mieux, il y a juste 2 vis à desserrer.
A suivre
03 février 2024 à 23:34
Bob
Bob
2 510 messages
Vous ne risquez rien à essayer puisque vous avez un condensateur.
Il y a un truc qui semble bizarre, je vois un fil brun qui a chauffé, voir photo, si c'est le cas à réparer ou à remplacer.
carte portail
04 février 2024 à 11:40
  • 1. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
    N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
  • 2. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 3. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 4. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 5. Problème moteur portail coulissant Came BX74
    N°17166 : Bonjour. J'écris ce post car j'ai un problème avec mon moteur Came BX74. Cela fait un an que je l'ai. J'ai rarement eu des problèmes. Seulement après des périodes de pluie, le moteur se bloquait, je le mettais en manuel,...
  • 6. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
    N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
  • 7. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
    N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
  • 8. Problème moteur électrique compresseur 3cv condensateur à changer
    N°11981 : Bonjour, donc j'ai acheté ce compresseur en panne à un petit prix. Le vendeur m'a expliqué qu'il y a le condensateur à changer. Mais ce que je ne comprends pas c'est où est-ce que se branche les 2 fils bleus qui ont été...
  • 9. Renseignement sens portail coulissant
    N°19459 : Bonjour, Je voudrais savoir si je peux inverser le sens d’ouverture du portail. Je n’ai pas la notice mais seulement la plaque du moteur et je n’arrive pas à retrouver la notice. À tout hasard, avec ces éléments,...
  • 10. Quel condensateur pour ce moteur électrique
>>> Résultats suivants pour : Comment changer condensateur pour moteur de portail coulissant >>>
