Renseignement sens portail coulissant
Question Forum Électricité : Renseignement sens portail coulissant
Je voudrais savoir si je peux inverser le sens d’ouverture du portail. Je n’ai pas la notice mais seulement la plaque du moteur et je n’arrive pas à retrouver la notice.
À tout hasard, avec ces éléments, pouvez-vous m’aider à retrouver la notice ou la possibilité de changer de sens, quitte à changer seulement le moteur ?
20 octobre 2019 à 09:23
Actuellement vu de l'intérieur votre portail ouvre vers la droite et ne peut pas changer de côté sans passer par des travaux de modification du rail porteur pour le mettre à ouvrir du côté gauche et déplacer le moteur du côté gauche après je suppose qu'il suffit d'inverser les deux fils ouverture et fermeture du moteur sur le bornier.
20 octobre 2019 à 14:50
Le sens de marche du moteur se fait à l'intérieur de la boite sur la platine électronique.
Je suppose que c'est un moteur d'occasion et qui, pour l'instant ouvre à la place de se fermer par exemple il ne faut pas que, inverser le sens, il faut refaire tout l'apprentissage de la platine de commande.
Je peux vous dire (peut-être) comment inverser le sens, si vous faites une photo de la platine de commande.
J’espère que les fins de course sont bien montés.
20 octobre 2019 à 14:54
Re bonjour,
A la mise en service souvent, une fois sur 2, on est bien obligé de changer le sens du moteur, aucun moteur n'étant câblé en interne à la commande pour chaque espèce de cas d'ouverture.
20 octobre 2019 à 15:24
Ne pas tenir compte de mon message précédent ;
Votre demande est si brève qu'il faut deviner !! A voir les photos on pourrait penser qu'il est installé depuis pas mal de temps ?? On ne sait pas s'il s'agit d'un automatisme d'occasion installé sur ce portail, à vous lire.
Citation :On dirait que vous voulez qu'il ouvre vers la gauche.
20 octobre 2019 à 18:48
- 1. Changer sens ouverture portail coulissant Came BX 74
- N°16030 : Bonjour, Je viens d'installer une motorisation de portail Came BX 74 (moteur à droite). J'ai permuté le câblage des fins de course (fil rouge sur FA et blanc sur FC) et du moteur comme indiqué dans le manuel...
- 2. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
- N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
- 3. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 4. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
- N°7529 : Bonjour à tous Pouvez-vous m'aider svp ? Je possède un portail coulissant de marque Extel AT C2 et les photocellules du portail sont hors service donc, plus rien ne fonctionne. J'ai débranché les photocellules mais le portail ne...
- 5. Branchement visiophone sur portail coulissant
- N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
- 6. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
- N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
- 7. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
- N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
- 8. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
- N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
- 9. Panne portail coulissant moteur ne fonctionne plus
- N°14104 : Bonjour, En voulant refermer le portail coulissant, le moteur n'a pas réagi comme d'habitude et le feu clignotant s'est mis à émettre un signal toutes les 5 secondes environ, après avoir coupé l'alimentation, j'ai essayé...
- 10. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
