Problème inter différentiel installation triphasé
Question Forum Électricité : Problème inter différentiel installation triphasé
J'ai besoin de vos lumières.
J'ai installé deux interrupteurs différentiels dans un tableau triphasé avec neutre commun, tant que rien n'est branché tout va bien et dès qu'un truc est allumé ça disjoncte.
Le problème est probablement dû à un défaut de phase ou de retour qui n'est pas sous le bon différentiel mais cela pourrait-il être dû à autre chose sachant qu'avant les différentiels tout fonctionnait ?
Merci pour vos retours.
19 octobre 2019 à 21:09
Forum électricité réponse 1
Si vous avez des neutres communs vous ne pouvez pas mettre 2 interrupteurs différentiels.
Du moins pour la partie de l’installation où il y a des neutres communs.
19 octobre 2019 à 23:22
Forum électricité réponse 2
On peut se demander comment ces différentiels ont été raccordés ?
19 octobre 2019 à 23:25
Forum électricité réponse 3
Il y a deux départs depuis le disjoncteur d'abonnés, j'ai donc mis un diff par départ mais je soupçonne les anciens d'avoir mélangé les neutres dans les boites.
Votre réponse confirme mon impression.
19 octobre 2019 à 23:51
- 1. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 2. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 3. Installation inter différentiel 30 mA
- N°22056 : Bonjour. Ne pouvant pour le moment toucher au tableau électrique sur une maison des années 40 que je viens d'acquérir, j'aurais voulu sécuriser l'électricité de la salle de bain. Il n'y a aucune sécurité à part des...
- 4. Triphasé neutre inter différentiel
- N°3642 : Bonjour, je viens de mettre aux normes mon tableau électrique TRIPHASÉ 420 Volts. Au paravant j'avais des fusibles simples et tous les neutres étaient reliés ensemble. J'ai placé 3 interrupteurs différentiels : 2 de type AC...
- 5. Choix interrupteur différentiel pour installation en triphasé
- N°5491 : Bonjour, Je souhaite sécuriser l'installation électrique de ma maison de campagne qui ne dispose d'aucun interrupteur différentiel 30 mA, et je me pose la question suivante : Est-il préférable d'utiliser un interrupteur...
- 6. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
- N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
- 8. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 9. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
- N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
- 10. Problème de la centrale d'aspiration
- N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
