Choix interrupteur différentiel pour installation en triphasé
Question FAQ électricité : Choix interrupteur différentiel pour installation en triphasé
Je souhaite sécuriser l'installation électrique de ma maison de campagne qui ne dispose d'aucun interrupteur différentiel 30 mA, et je me pose la question suivante :
Est-il préférable d'utiliser un interrupteur différentiel pour chacune de mes 3 phases ou bien d'utiliser un seul interrupteur différentiel tétrapolaire ?
En effet, dans le cas du schéma ci-joint, je ne comprends pas pourquoi les convecteurs reliés à l'inter différentiel tétrapolaire n'ont pas été répartis sur chacune des 3 phases équipées de leur inter respectif. Voici le schéma :
Merci pour votre éclairage.
Nicolas
Nicolas
20 avril 2009 à 23:09
Réponse 1 au problème électricité
Bonsoir, si la puissance totale de vos chauffages dépasse 8 kW, mettez un inter différentiel 63 A au lieu de 40 A.
Réponse 2 au problème électricité
L'installation semble parfaite comme ça ; il est logique que la partie triphasée soit distincte de la partie monophasée.
Quant à la puissance du tétrapolaire, vous serez toujours à temps de le remplacer par un plus puissant si nécessaire.
29 avril 2009 à 01:29
Réponse 3 au problème électricité
Bonjour, ce tableau est parfaitement réalisé ; pour une maison de + de 100m² il faut au moins 4 différentiels, le chauffage est à part et répartit sur les 3 phases (on peut couper le chauffage d'un geste) ; il n'y a pas de repérage de phase en cas de problème mais sur des appareils fixes cela arrive rarement.
40A est suffisant puisque nous sommes en triphasé.
04 février 2010 à 23:43
- 2. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 6. Rénovation installation triphasé / monophasé
- 7. Interrupteur différentiel triphasé
- N°22979 : Bonjour. Je suis en triphasé. Abonnement 9Kva, 30A par phase. Je viens de refaire l'électricité de ma cuisine et d'une partie de la maison concernant l'électroménager et le chauffe-eau. J'ai dédié un compteur à cela,...
- 8. Interrupteur différentiel mise en sécurité tableau triphasé
- N°16313 : Bonjour, Je suis un très jeune électricien et on me demande conseil mais je sèche ! C'est pour un vieux tableau en triphasé composé de protections fusibles et un contacteur heures creuses. Tout est câblé en 230V avec...
- 9. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 10. Section des câbles et calibre contacteur
