Profil du membre patrmich
Membre inscrit patrmich sur le forum Électricité
Je vous contacte car mon portail coulissant à moteur Casali ne fonctionne plus.
Le moteur est alimenté, il chauffe, fait un peu de bruit et des voyants de la carte s'allument.
La panne s'est produite après que le moteur ait fonctionné de manière imparfaite au cours des jours précédant la panne complète.
Aucun des modes de commande suivants ne fonctionne :
- la télécommande sans fil
- le bouton filaire
- le mode wifi sur mobile
Lorsque j'appuie sur un bouton de commande, le moteur fait un léger bruit et chauffe. J'ai donc coupé l'arrivée du courant.
J'ai également essayé sans succès la manipulation suivante :
- appuyer sur une commande et pousser manuellement le portail pour l'aider à démarrer.
Je me demande si le condensateur pourrait être en cause.
Mes questions sont les suivantes :
1- Existe-t-il un moyen de savoir si le condensateur est défectueux ?
2- Dans mon garage, j'ai un condensateur blanc de 10 micro Farad, soit la même capacité que celui branché à la carte du moteur.
En pièce jointe, vous trouverez :
- La photo de la carte avec son condensateur actuel
- La zone de raccordement du condensateur sur la carte
- La photo du condensateur blanc
3- Puis-je essayer de remplacer le condensateur actuel par le condensateur blanc ?
4- Je ne trouve pas de marque de polarité + et - sur le condensateur blanc, est-ce normal ?
5- J'ai testé le condensateur blanc avec un multimètre :
- Un fil du condensateur relié à la borne Com du multimètre et l'autre fil relié à la borne +
- Ainsi, la mesure de la résistance monte progressivement à plus de 2 Mohms, puis redescend. Est-ce bien la preuve que le condensateur blanc est bon ?
6- Comment dois-je procéder pour débrancher les câbles bleu et marron du condensateur actuel sur la carte et y placer les deux câbles blancs du condensateur blanc ?
Je vous remercie par avance pour toute aide.
Patrick
- le bouton filaire
Patrick
03 février 2024 à 21:44
