Problème moteur portail coulissant Came BX74
Actuellement 26 651 questions dans le forum électricité
17166
Question Forum Électricité : Problème moteur portail coulissant Came BX74
oliw66
oliw66
J'écris ce post car j'ai un problème avec mon moteur Came BX74.
Cela fait un an que je l'ai. J'ai rarement eu des problèmes.
Seulement après des périodes de pluie, le moteur se bloquait, je le mettais en manuel, et après, en réenclenchant la poulie, le moteur remarchait.
Par contre, depuis la dernière pluie, il ne fonctionne plus.
Quand j'appuie sur la télécommande, un clic retentit.
Lorsque je passe devant les cellules, là aussi j'entends un clic.
Le courant arrive bien sur le bornier (L et N).
J'ai testé des ponts entre le bornier 2 et 7, pas de mouvement (juste un clic), un autre entre le bornier 2 et 3P et même réaction que précédemment. J'ai changé le condensateur, toujours pas de mouvement.
Je viens de brancher le moteur en direct (N sur W et L sur U ou V) et le portail fonctionne. Il avance et recule.
Par contre, avec la télécommande, toujours pas de mouvement.
Seulement un clic et la lumière qui clignote une fois. Je n'ai pas touché aux switchs.
Le portail fonctionnait bien avant ni aux fins de course.
Est-ce que cela signifie que la carte mère est HS ?
Merci de votre patience.
21 août 2017 à 19:10
Avez-vous résolu votre problème ?
J'ai un cas semblable avec mon Came BX74.
Il fonctionne très bien mais avec ces fortes pluies ces derniers jours, plus de fermeture possible (seule l'ouverture est possible).
Avec la télécommande ou le bouton, on entend le clic des relais mais pas de démarrage moteur.
Aujourd'hui la pluie est finie et le vent a séché le terrain et le portail fonctionne à nouveau correctement.
Je pense qu'il y a de l'eau qui rentre quelque part mais je ne trouve pas où, la carte mère était sèche.
Votre portail a-t-il redémarré ?
07 janvier 2018 à 18:26
Bonjour oliw66
Je me retrouve avec le même problème et personne ne me trouve la panne.
Avez-vous réussi à le résoudre ?
Merci de me faire un retour.
Ou si quelqu’un peut me guider ça serait super.
Merci à tous.
23 août 2019 à 09:03
J'ai exactement le même problème.
Tout semble fonctionner, clic lors du passage devant cellules, clic lors de la pression sur télécommande, moteur fonctionne si branché en direct, mais je n'ai pas d'alimentation sur le bornier qui part vers le moteur.
Avez-vous résolu ce type de problème ? Faut-il changer la carte électronique ?
27 mai 2020 à 20:04
  • 1. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 2. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 3. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
    N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
  • 4. Fusible qui saute sur moteur de portail Came BX74
    N°20145 : Bonjour. J'ai un problème avec le moteur de portail coulissant Came BX74 qui n'est plus alimenté. En regardant de plus près, j'ai vu que le fusible 5A de type rapide, qui est le fusible de ligne, juste sous le bornier...
  • 5. Portail coulissant problème moteur Came BZ1
    N°17132 : Bonjour, J'ai un moteur Came BZ1 pour mon portail coulissant. Le fusible d'accessoire de 1,6A lâche systématiquement lorsque le portail arrive en bout de course ou lorsque je le stop avec la télécommande. J'ai vérifié...
  • 6. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
    N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
  • 7. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 8. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
    N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
  • 9. Problème portail électrique Came moteur BX10
    N°13981 : Bonjour. Je suis l’heureux propriétaire d’une maison avec un portail électrique de marque Came (moteur BX10) depuis 1 semaine le fusible de ligne (le premier en verre sur carte ZBX74-78) saute. De plus mon disjoncteur de...
  • 10. Problème avec moteur portail coulissant Beninca MS4
    N°15090 : Bonjour. J'ai un moteur de portail coulissant Beninca, référence MS4. J'ai installé des cellules de détection. Au début ça fonctionnait très bien, à la fermeture, lorsque les cellules détectaient un obstacle, il...
>>> Résultats suivants pour : Problème moteur portail coulissant Came BX74 >>>
branchement condensateur moteur 220video bricolage surveillance cameras vidreglage portee telecommande avidsenprobleme branchement interrupteur
