Coupure interrupteur général problème manque de puissance
11249
Astuces au problème électrique : Coupure interrupteur général problème manque de puissance
Nous avons modifié récemment notre installation électrique : le tableau a été refait à neuf et nous avons installé des radiateurs électriques (notre installation comporte donc radiateurs de puissance : 1000, 750, 750, 750, 1500, 1500).
Depuis, il nous est arrivé plusieurs fois d'avoir une coupure après quelques minutes d'utilisation d'un autre équipement (ex : une friteuse il y a 7 jours, un aspirateur aujourd'hui...).
Sur le tableau : aucun problème, c'est au niveau de "l'interrupteur" situé près du compteur que nous devons réenclencher...
Je n'y connais rien, mais pensez-vous que celui provienne d'un problème de puissance (nous avons souscrit un contrat à 6kVA...) ou que cela peut provenir d'un défaut de notre installation (ce qui m'étonne c'est que ce n'est pas au niveau du tableau que nous devons réenclencher...) ?
Merci d'avance de votre aide !
Patricia
30 janvier 2011 à 17:45
Conseils 1 Réparation Electricité
effectivement vous devez être trop juste en puissance fournie. Contacter EDF.
GS.
31 janvier 2011 à 10:15
Conseils 2 Réparation Electricité
10 999 messages
Il faudrait savoir ce que vous appelez "l'interrupteur situé près du compteur", mais si c'est comme je le suppose le disjoncteur EDF, c'est normal.
Si c'est bien cela votre diagnostic est bon c'est un problème de puissance.
Votre abonnement 6kVA vous permet environ 7000W.
Vous avez 6250W de chauffage qui par moment peuvent fonctionner tous ensemble. A cela s'ajoute l'éclairage, la TV, le frigo, l'ordi pour environ 1000W.
Dès que vous brancher un consommateur significatif : friteuse, aspirateur, lave-linge... (ces appareils dépassent 1000W) vous pouvez dépasser votre abonnement.
Dans ce cas le disjoncteur EDF saute (ce n'est pas au niveau du tableau que cela se passe).
Une petite photo avec l'appareil qui saute nous aiderait à confirmer tout cela.
La solution la plus simple c'est de passer l'abonnement à 9kVA.
Une autre solution consiste à mettre un délesteur pour couper une partie du chauffage pendant les pointes d'utilisation, mais c'est du matériel cher que l'on utilise en général avec des abonnements plus élevés.
31 janvier 2011 à 07:58
Conseils 3 Réparation Electricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, vous avez une puissance installée de chauffage de 6,25kW et un contrat de 6kVA, je pense que vous comprenez ou cela pêche, même s'il y a un certain foisonnement, il n'y a pas de marge pour le domestique ; il faut augmenter votre contrat, 9 kVA serai un minimum, sans plaque à induction. Cordialement.
31 janvier 2011 à 06:58
  • 1. Interrupteur général qui disjoncte lors d'une coupure EDF
    N°12063 : Bonjour, est-il normal que l'interrupteur général du tableau (40A) saute chaque fois qu'il y a une micro coupure EDF (par exemple lors d'un orage). Si c'est pas trop gênant quand je suis à la maison puisque je peux...
  • 2. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 3. Section des câbles et calibre contacteur
  • 4. Branchement type 2 pas aux normes
  • 5. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 6. Problème disjoncteur de coupure défectueux
    N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
  • 7. Problème flotteur sécurité manque d'eau
    N°16934 : Bonjour Sur une sécurité manque d'eau par flotteur, ce dernier provoque au bout de quelques minutes de fonctionnement le déclenchement de l'Interrupteur différentiel 30 mA. (c'est chez un ami) je lui ai dit de supprimer...
  • 8. Quelle puissance pour un interrupteur de 30 mA
    N°13206 : Bonjour. Pour être en règle avec la réglementation, j'aimerais savoir comment je peux choisir un inter différentiel de 30 mA et aussi s'il y a un calcul à faire ? Quel conseil me donneriez-vous pour le choix d'un inter...
  • 9. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 10. Problème disjoncteur différentiel sélectif
>>> Résultats suivants pour : Coupure interrupteur général problème manque de puissance >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnaireschema branchement electrique four encastrableprises electriquevoiture electrique renault
