Neutre et Interrupteur tétrapolaire
Astuces Forum électricité : Neutre et Interrupteur tétrapolaire
Bonjour. Un interrupteur tétrapolaire doit-il être obligatoirement branché sur le neutre alors qu'il alimente exclusivement un circuit triphasé ? Merci.
31 janvier 2011 à 07:04
Réponse Forum 1
S'il s'agit d'un interrupteur différentiel oui.
Sinon non.
CMT (31/01/11)
Sinon non.
CMT (31/01/11)
31 janvier 2011 à 19:42
Réponse Forum 2
Tétrapolaire = 4 pôles (3 phases + 1 neutre).
Triphasé = 3 phases.
Donc oui.
Donc oui.
31 janvier 2011 à 16:17
Réponse Forum 3
Bonjour, merci pour vos réponses.
J'ai pourtant trouvé sur ce schéma : inter differentiel tetrapolaire bipolaire tripolaire.pdf
Mon problème c'est que je ne sais pas si c'est valable pour mon vieux ID N°0860 94.
Qu'en pensez-vous ? Merci. (01/02/11)
01 février 2011 à 07:18
Réponse Forum 4
Bonjour ; un inter tétra peut être utilisé en tripolaire, ça c'est pour répondre à votre question, par contre comme le souligne CMT si cet inter est différentiel, il faut brancher le neutre pour que le bouton test fonctionne. Cordialement.
01 février 2011 à 07:37
Réponse Forum 5
Re-bonjour,
Avez-vous consulté le document PDF que j'ai mis en ligne ci-dessus ? Si un ID tétrapolaire est câblé en usine pour le test entre arrivée neutre et départ phase (dans mon cas borne 6 - sortie phase 3) en tripolaire sans neutre, il faut relier l'entrée neutre à la borne 3 (phase 2).
Le test sera fait entre deux phases. Possible ou pas ? Merci.
01 février 2011 à 15:13
Réponse Forum 6
Bonjour. Les schémas sont très clairs et les explications des contributeurs également.
Soit le circuit de test est câble entre 2 phases et vous n'avez rien à changer, soit ce n'est pas le cas et vous reliez la borne neutre à la phase L2 ou L3. Il faut donc raccorder les 3 phases sur les bornes repérées et tester, et éventuellement ponter la borne neutre sur la bonne arrivée phase. Un repérage du circuit de test à l'ohmmètre lèverait très rapidement les doutes.
02 février 2011 à 08:50
Réponse Forum 7
Bonjour, effectivement ce montage est possible, je n'avais pas ce document.
02 février 2011 à 11:41
Réponse Forum 8
Merci pour cette conclusion, c'est parfait, le problème est résolu.
Bonne continuation à tous.
02 février 2011 à 14:21
- 1. Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé
- N°17570 : Bonjour, J'ai actuellement une installation électrique en triphasé. Sur le tableau, j'ai un interrupteur différentiel tétrapolaire 40A 30mA AC. Derrière cet interrupteur différentiel se trouve des disjoncteurs...
- 3. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 4. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 5. Interrupteur différentiel tétrapolaire pour pompe à eau tri-phasé
- N°4027 : Est-ce qu'un interrupteur différentiel tétrapolaire 30mA est obligatoire pour une pompe à eau alimentée en triphasé (220V-380V), ou est-ce qu'un simple disjoncteur tetra est suffisant, sachant qu'il y a déjà le 500mA...
- 6. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 7. Prise condamnée et rupture de neutre
- 8. Interrupteur différentiel tétrapolaire Siemens
- N°6291 : J'ai un interrupteur différentiel Siemens non installé (voir photo) qui a 15 ans et qui mis à part d'avoir le neutre à droite et identique à ceux qu'on trouve aujourd'hui (tétrapolaire 4P 30mA 40A). Comme il coûte environ 100...
- 9. Validation schéma électrique
- 10. Branchement disjoncteurs derrière interrupteur tétrapolaire
- N°5666 : Bonsoir. Mon habitation est alimentée en 380V triphasé + neutre et je souhaiterais remplacer le tableau électrique qui est obsolète. Est-il possible d'utiliser un interrupteur différentiel tétrapolaire de type AC 40A 30 mA et...
