Un transformateur 12/220 consomme t-il
FAQ électricité : Un transformateur 12/220 consomme t-il
Bonjour. J'utilise mon micro ordinateur sur du 12 volts. J'interpose donc un transformateur 12/220.
Est ce que ce matériel consomme du courant, outre celui que mon ordinateur utilise ?
31 janvier 2011 à 05:46
Conseils Forum électricité 1
Bonsoir, oui il y a un courant de repos non négligeable dans un convertisseur élévateur dc/ac (à vide) mais généralement la forme de la sinusoïde ressemble de loin à celle du secteur. mf06 (31/01/11)
31 janvier 2011 à 18:51
Conseils Forum électricité 2
La réponse est non.
31 janvier 2011 à 16:15
Conseils Forum électricité 3
Bonjour. On ne sait pas faire des systèmes convertisseurs de rendement 1. Par conséquent la réponse 2 est fausse. Malgré tout, le constructeur fait au mieux pour minimiser la puissance absorbée par le système.
01 février 2011 à 07:57
- 1. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 2. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé dun transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
- 3. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
- N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
- 4. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
- N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
- 5. Brancher un transformateur d'isolement
- 6. Transformateur 220 V en 110 V sur appareil japonais quel modèle choisir
- N°8763 : Bonjour. Récemment, j'ai reçu un ancien téléviseur plasma Japonais. Quel transformateur acheter ? Sachant que : - le téléviseur annonce "295W 100V 50/60Hzs" - le tuner séparé annonce "52W 100V 50/60Hzs" Et y a deux...
- 7. Déshumidificateur et transformateur 12/220 Volts
- N°22907 : Bonjour à tous. Mon garage est humide et je souhaite installer un déshumidificateur électrique en 220 volts. Par exemple celui-là...
- 8. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
- N°4710 : Bonjour, je dispose dun transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (cest en vacances quon les ramasse !), jai récupéré un...
- 9. Transformateurs 220 V 12 V en parallèle
- N°10133 : Bonjour, Pour alimenter 14 spots halogène de 20 W, sur une paire de câbles de 15 mètres, je dois installer 2 transformateurs 150 VA parfaitement identiques fournis dans 2 kits Paulmann achetés en grande surface bricolage. Les 2...
- 10. Comment savoir s'il y a un transformateur 220 V 12 V sur une caravane
- N°9139 : Bonjour, Comment savoir s'il y a un transformateur 220 V 12 V sur une caravane ? Merci pour votre réponse.
