Ampoules clignotantes lorsque je coupe le courant
Question Forum : Ampoules clignotantes lorsque je coupe le courant
Bonjour, j'ai 2 ampoules commandées par le même bouton électrique.
Hier en éteignant la lumière, les ampoules se sont mises à clignoter.
En allumant de nouveau, une seule ampoule s'allume. J'éteins de nouveau et ne peux arrêter le clignotement qu'en enlevant une des 2 ampoules.
Les lumières d'autres pièces qui sont branchées sur le même départ électrique ne fonctionne plus, le fusible ne grille pas... Que peut-il bien se passer ? Merci.
30 janvier 2011 à 15:05
Conseils Forum 1
Bonjour, si le fusible est bon, c'est qu'il y a des connexions à reprendre. Cordialement.
31 janvier 2011 à 07:01
Conseils Forum 2
Vous avez sûrement une rupture du neutre d'alimentation.
Contactez un électricien qu'il puisse vérifier vos appareillages ainsi que la continuité des fils.
31 janvier 2011 à 16:22
- 1. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
- 2. C'est quoi un coupe-circuit ?
- N°19228 : Bonjour, La loi prévoit que : "L'entretien de certains éléments d'équipement électrique relève des réparations locatives, dont notamment le remplacement : - des interrupteurs, - des prises de courant, - des...
- 3. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
- N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
- 4. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
- N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
- 5. Je pense qu'on me coupe le courant chez moi
- N°7347 : Bonjour, Voila je suis presque sûr que quelqu'un me coupe le courant chez moi. J'ai une installation classique. Mon disjoncteur est à l'intérieur de mon appartement et le compteur sur le pallier. Il est protégé par une porte...
- 6. Disjoncteur saute alors que courant de la lumière est coupé
- N°12506 : Bonjour, J'aurais besoin de vous pour comprendre un phénomène qui m'arrive... Je devais poser un lustre avec les 3 fils habituels, j'avais coupé le fusible alimentant ce lustre (et j'avais laissé le disjoncteur général...
- 7. Courant sur le neutre à la sortie du coupe circuit
- N°7330 : Bonjour J'ai démonté complètement une prise 32 ampères qui ne fonctionnait plus. Pourtant, à la sortie du coupe circuit correspondant (et seulement celui là), si je teste avec un tournevis testeur, j'ai bien sûr du courant...
- 8. Courant coupé sans que le différentiel déclenche
- N°17950 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison qui dispose d'un tableau électrique remis à neuf, avec des disjoncteurs différentiels 30mA. Cette nuit, je me réveille et m'aperçois que le réveil branché sur une prise de la...
- 9. Lampe témoin de coupe de courant
- N°24470 : Bonjour à toutes et à tous. J'aurais une question simple : j'ai une ligne dédiée à mes congélateurs installés au sous-sol qui sont protégés par un disjoncteur et je souhaiterais installer une diode ou une lampe témoin...
- 10. Lampe se met en veille quand je coupe le courant au bouton poussoir
- N°11726 : Bonsoir. J'ai installé des ampoules diodes dans ma chambre et quand je coupe l'alimentation au bouton poussoir elle émet une fine lumière comme si elle était en veille, ce n'est pas normal, qui peut m'aider. Merci.
