Lampe se met en veille quand je coupe le courant au bouton poussoir
Question Bricolage Electricité : Lampe se met en veille quand je coupe le courant au bouton poussoir
Bonsoir. J'ai installé des ampoules diodes dans ma chambre et quand je coupe l'alimentation au bouton poussoir elle émet une fine lumière comme si elle était en veille, ce n'est pas normal, qui peut m'aider. Merci.
23 février 2011 à 19:28
Réponse 1 au problème électricité
Bonjour. Il aurait été souhaitable que vous parcouriez le forum pour trouver des questions analogues, la dernière étant la question 11707 qui date de quelques heures.
24 février 2011 à 09:14
- 1. Branchement interrupteurs complexe
- 2. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
- N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
- 3. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 4. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 5. Aiphone branchement contacts secs
- 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 7. Problème de télérupteur
- 8. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
- N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
- 9. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 10. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
- N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
