Comment choisir un disjoncteur différentiel type S
Astuces au problème électrique : Comment choisir un disjoncteur différentiel type S
Bonjour, je suis actuellement en train de faire construire une maison.
L'installation électrique nécessite un forfait EDF de 12Kw.
La distance de ma logette de raccordement EDF est supérieure à 30 mètres (45 mètres) de mon tableau (situé dans le garage).
J'ai acheté un câble rigide de 2x25² + adaptateur pour la connexion en 16² sur un disjoncteur différentiel type S 500 mA.
Problème : Lequel dois-je prendre en fonction des caractéristiques ?
ir : 15 45A ou 45 60... 90A. Je ne sais pas comment on choisit ce calibre ?
23 février 2011 à 19:20
Réponse Forum 1
Pour la section le 2x25² est un peu juste (en principe 42m maxi), mais pour 3 mètres de dépassement, je ne pense pas que le consuel vous en voudra
Pour le dispositif de coupure d'urgence 2 solutions :
- un interrupteur sectionneur 63A placé en tête du tableau
- un disjoncteur non différentiel 30/60A (ou éventuellement 60/90A)
Un disjoncteur différentiel 500mA type S peut éventuellement convenir. Prendre un 30/60A (ou éventuellement 60/90A).
Pas besoin d'un adaptateur, tout ce que j'ai cité au dessus accepte les connexions jusqu'au 35².
24 février 2011 à 08:34
Réponse Forum 2
Bonjour, 12kVA monophasé = 60A, donc 45/60A. Cordialement.
24 février 2011 à 06:55
Réponse Forum 3
Je vous remercie beaucoup pour la pertinence de vos réponses. Bon après midi à vous !
24 février 2011 à 14:22
- 2. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 4. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 5. Disjoncteur différentiel peignable ?
- N°22330 : Bonjour à tous. Une petite question à vous soumettre. Selon la notice je dois protéger une pompe de relevage par un disjoncteur différentiel de 10A 30mA dédié à ce circuit. Puis-je utiliser ce DD pour alimenter et...
- 6. Branchement type 2 pas aux normes
- 7. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 8. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 9. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
- N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
- 10. Validation tableau électrique triphasé
