Je pense qu'on me coupe le courant chez moi
7347
Conseils dépannage électrique : Je pense qu'on me coupe le courant chez moi
Voila je suis presque sûr que quelqu'un me coupe le courant chez moi. J'ai une installation classique. Mon disjoncteur est à l'intérieur de mon appartement et le compteur sur le pallier.
Il est protégé par une porte qui s'ouvre avec une clef spéciale. Ceci dit, on peut l'ouvrir facilement et enlever le fusible. Ce qui m'amène à poser deux questions : En enlevant le fusible à côté du compteur, est-ce que cela fait disjoncter chez moi (interrupteur sur 0) ou non ? Ensuite, mis à part mettre l'interrupteur sur 0 manuellement chez moi et enlever le fusible du compteur sur le pallier, y a t-il un autre moyen de couper le courant en amont ou en touchant à l'installation de l'immeuble ?
Merci de me répondre, cela fait trois fois que le courant est coupé et à chaque fois c'est quand je ne suis pas la. Autrement, je n'ai jamais eu de coupure de courant. Je n'ai pas de souci électrique.
Merci pour vos informations.
26 janvier 2010 à 17:11
30 141 messages
Bonjour. La question est imprécise. Constatez vous l'absence de tension alors que le disjoncteur d'abonné est en position I, c'est à dire en fonction ; ou bien retrouvez vous le disjoncteur déclenché (en position 0) quand vous revenez ?
Dans le premier cas, on pourrait supposer une coupure en amont, mais le fait de retirer le fusible ne fera pas déclencher votre DJ. Mais attention, ce coffret fusibles est normalement plombé et seuls des agents ERDF dûment habilités y ont accès. Donc, hypothèse à oublier.
Dans le deuxième cas, il y a déclenchement de votre DJ suite à un dérangement chez vous, surintensité ou défaut d'isolement sur une partie de l'installation.
Avez vous une protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition ?
27 janvier 2010 à 08:56
non, je ne pense pas, d'autant qu'en bidouillant là, quelqu'un prendrait de gros risques pour vous ennuyer. Par contre, il est très certainement possible de couper l'installation d'un autre point, m^me si cela ne change en rien votre problème.
Vos voisins ont ils le même problème ?
Vive la vie en collectivité !
SD 27 01 10
27 janvier 2010 à 09:23
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Si je comprends bien, vous avez accès à votre 'colonne'. Vérifiez que le "plomb" EDF est bien fixé sur la vis de votre boîtier fusible. D'autre part, comment se fait la sortie, (apparente avec dominos, ou non visible) ? A part quelqu'un qui pénètrerait chez-vous, je ne vois pas une autre cause. En retirant le fusible de votre palier, le DDB ne se met pas à 0. Vérifiez quand même qu'un appareil chez-vous n'est pas en court-circuit. Cordialement DB 27/01/2010
27 janvier 2010 à 12:41
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
Si votre différentiel est sur 0 cela veut dire qu'y a eu disjonction.
Il faut savoir qu'un disjoncteur protège les circuits aval. Si votre disjoncteur est dans votre appartement il ne peut s'agir que d'un problème interne à moins qu'une tierce personne entre et coupe le courant intentionnellement. Ceci étant dit le coffret qui contient les fusibles situé en amont du disjoncteur doit être plombé par EDF. Demandez a faire plomber ce coffret cela vous lèvera un doute sur une une mauvaise intention à votre égard. Si on coupe le courant en amont d'un disjoncteur ou si on fait un cour circuit on ne le fait pas disjoncter. J'en conclue que votre problème est interne à votre installation. Tenez nous au courant. MF.
27 janvier 2010 à 19:10
Solution 5 d'un bricoleur à cette question
question aux spécialistes, qu'est-ce qui pourrait provoquer une fuite temporaire supérieure à 5OOmA ? Un radiateur, en se dilatant ?
Si cela existe, le 500mA déclenche peut être plus vite que les 3OmA (selon leur marque et caractéristiques).
C'est peut être pas débile, comme hypothèse ; j'avais un barbecue électrique qui provoquait cela, sur mon ancienne installation... Bon, d'accord, si le chauffage est collectif, ça change tout !
SD 27 01 10
28 janvier 2010 à 00:02
Solution 6 d'un bricoleur à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, pour répondre à n°5, un différentiel est un tore qui a une sensibilité nominale.
En fonctionnement normal, un DDR 500mA ne déclenche pas plus vite qu'un 30mA, le premier tombe à 400mA, le 2ème à 20mA.
Un DDR déficient ça existe aussi, seul un contrôle avec un appareil de mesure peut le confirmer.
Pour l'internaute je ne comprends pas très bien le "fusible compteur", est-il enlevé ? Cordialement.
29 janvier 2010 à 22:16
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
    N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
  • 3. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
    N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
  • 6. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique lele des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 7. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 8. Disjoncteur saute alors que courant de la lumière est coupé
    N°12506 : Bonjour, J'aurais besoin de vous pour comprendre un phénomène qui m'arrive... Je devais poser un lustre avec les 3 fils habituels, j'avais coupé le fusible alimentant ce lustre (et j'avais laissé le disjoncteur général...
  • 9. Courant coupé sans que le différentiel déclenche
    N°17950 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison qui dispose d'un tableau électrique remis à neuf, avec des disjoncteurs différentiels 30mA. Cette nuit, je me réveille et m'aperçois que le réveil branché sur une prise de la...
  • 10. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
>>> Résultats suivants pour : Je pense qu'on me coupe le courant chez moi >>>
tableau electrique 007probleme tableau electrique 0schema tele rupteurbranchement variateur eclairage
