Installation d'une prise 32 A pour plaque induction
Astuces au problème électrique : Installation d'une prise 32 A pour plaque induction
ma cuisine ne dispose pas de prise 32 A pour brancher ma nouvelle plaque induction.
je vais tirer une ligne en 6mm2 depuis le tableau électrique.
que dois-je mettre comme protection entre le bornier du tableau et cette prise ? un simple disjoncteur type A de 32 A ? un disjoncteur différentiel de 32 A ?
merci à tous.
merci à tous.
26 janvier 2010 à 18:29
Avis FAQ 1 electricite
Vous avez deux choix :
- un disjoncteur 32A et un interrupteur différentiel de 40A. 30mA,
- un disjoncteur 32A et un différentiel 30mA.
La deuxième solution est plus économique. DB (27/01/2010)
27 janvier 2010 à 13:10
Avis FAQ 2 electricite
Si vous avez déjà un différentiel 30 mA un simple disjoncteur 32A suffira. M. F.
27 janvier 2010 à 19:26
- 1. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
- 2. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 3. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 4. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 5. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 6. Prise de terre installation plaque de cuisson par induction
- N°19395 : Bonjour, A l'occasion de l'installation d'une plaque de cuisson par induction, l'installateur a détecté une tension de 220 V entre la terre et le neutre. Quelles pourraient en être les causes possibles ? Merci de votre aide.
- 7. Branchement plaque induction la seule prise utilisable est en 2.5 mm²
- N°12075 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction, dans la cuisine la seule prise utilisable est en 2.5 mm² avec un disjoncteur de 16 A, est-ce suffisant ou dois-je remplacer le disjoncteur par un 32 A, deuxième solution...
- 8. Installation four et plaque à induction sur prise 32A
- N°9690 : Bonjour, Nous souhaitons installer un four à pyrolyse dans notre cuisine. Nous avons déjà une plaque à induction. La seule prise disponible est une 32A (installation électrique de 2005 a priori, nous sommes locataires). La...
- 9. Plaque induction disjoncte appareil changé résultat identique
- N°13288 : Bonjour. Mon ancienne plaque à induction HS, j'ai acheté une Rosières RIF64 qui a fonctionné 2 jours sans problème, puis a disjoncté. Depuis rien à faire je pouvais la mettre sous tension tout allait bien, dès que je...
- 10. Norme distance entre une prise électrique de plan de travail et une plaque à induction
- N°6060 : Bonjour, Êtes-vous vraiment certain qu'il n'y a pas de distance à respecter entre une plaque de cuisson à induction et une prise 220V de plan de travail ? Savez-vous dans quelle norme cela est défini ? Merci.
