Fixation des ballasts à la structure du plafond
Questions FAQ electricite : Fixation des ballasts à la structure du plafond
Je dois installer des spots à iodure métallique de 70 w avec ballast électronique séparé.
La précédente installation comportait des ballasts ferromagnétiques posés simplement à l'intérieur du faux plafond en placoplâtre.
On m'a informé que les ballasts devaient dorénavant être fixés à la structure du bâtiment.
Est-ce bien obligatoire ? L'espacement entre le plafond et le faux plafond est de 35 cm.
Est-il correct de fixer les ballasts têtes en bas au plafond ancien constitué de plâtre sur un lattis juste en dessous du spot iodure ou convient t-il de procéder autrement ?
26 janvier 2010 à 13:22
Avis FAQ 1 electricite
Bonjour. Une semaine plus tard. Les ballasts sont des pièces pouvant chauffer, et se doivent d'être accessibles et contrôlables. La logique et le simple bon sens imposent de les mettre dans un endroit et dans une enveloppe où le moindre problème pouvant les affecter ne risque pas d'entraîner une catastrophe. Il n'y a pas de sens pour l'installation.
31 janvier 2010 à 13:57
- 1. Boîtes point de centre pour problème fixation lustre plafond
- N°14683 : Bonjour, Le piton qui équipe la boite de centre qui retient un lustre est tombé. Le filetage est certainement endommagé. Je constate aussi que ce piton était trop court vu l'épaisseur du plâtre. Quelle solution pour...
- 2. conseils pour fixer un lustre au plafond
- N°57 : Question bricolage : j'aimerais poser un lustre au plafond. J'ai besoin de conseils pour le fixer au plafond et pour le brancher. Merci.
- 3. Problème trous fixation d'un lustre au plafond
- N°2670 : J'ai une question (un peu similaire à la question n°57 de ce forum) concernant la fixation d'un lustre au plafond. J'ai un trou de 15 cm environ de diamètre avec un crochet bien enfoncé dans le trou (2cm de profondeur). Le...
- 4. Conseils fixation lustre au plafond
- N°13823 : Bonjour. J'ai au plafond une boite arrivée pour y mettre un lustre de diamètre 10 cm pas de trou au fond pour y mettre un crochet. Je voudrais y installer un lustre genre applique fixée sur une patte, mais j'ai à...
- 5. Panne ventilateur plafond condensateur ou commutateur
- N°16696 : Bonjour. J'ai installé 2 ventilateurs plafond (sur le même interrupteur). Tout fonctionnait bien, jusqu'au jour où l'un de mes ventilateurs ne tourne plus. En actionnant la chainette, on attend du bruit comme quoi...
- 6. Fixation pour crochet sur sous plafond
- N°2004 : Bonjour, pour la pose d'un luminaire (~10Kg) j'ai dû dévisser le crochet d'origine de mon plafond en placo (~1cm d'épaisseur). Mon problème est que lors de l'opération, la fixation a glissé. La charpente n'est pas accessible...
- 7. Plafonnier trop petit fixation lustre
- N°5023 : Bonjour. Le père Noël nous a apporté un lustre de plafond avec ventilateur. Le problème est que le trou du plafond est trop grand pour pouvoir fixer la base. Y a-t-il des caches ou autre pour pouvoir fixer notre beau cadeau,...
- 8. Plafonnier qui ne fonctionne plus peu après son installation...
- N°14711 : Bonjour à tous, Mes recherches ne m'ont pas permis de trouver une solution à mon problème, que voici. Je viens d'installer plusieurs plafonniers dans l'appartement où je viens d'emménager. L'un d'eux pose problème....
- 9. Fixation boîte DCL
- N°1679 : Bonjour, j'ai acheté une boite DCL et je dois installer la tige filetée pour rapporter "le poids à la structure". Il y a quelque chose qui m'échappe complètement : cette tige est fournie avec un boulon en bout qui, d'après le...
- 10. Poids ventilateur de plafond sur placoplâtre
- N°1577 : Un plafond placo (BA 13) peut-il supporter le poids et le ballant d'un ventilateur de plafond si, par malchance, on est loin d'un rail de fixation du placo ?
