Fixation pour crochet sur sous plafond
Fiches dépannage électricité : Fixation pour crochet sur sous plafond
Bonjour, pour la pose d'un luminaire (~10Kg) j'ai dû dévisser le crochet d'origine de mon plafond en placo (~1cm d'épaisseur). Mon problème est que lors de l'opération, la fixation a glissé. La charpente n'est pas accessible et à priori le crochet non fixé dessus. Quelle fixation utilise-t-on dans ce type de situation ? En cherchant sur le net, j'ai vu des "attaches-pitons" pour sous-plafond en forme de U, cela convient-il ? Conseils bienvenus pour la pose.
- 1. Boîtes point de centre pour problème fixation lustre plafond
- N°14683 : Bonjour, Le piton qui équipe la boite de centre qui retient un lustre est tombé. Le filetage est certainement endommagé. Je constate aussi que ce piton était trop court vu l'épaisseur du plâtre. Quelle solution pour...
- 2. conseils pour fixer un lustre au plafond
- N°57 : Question bricolage : j'aimerais poser un lustre au plafond. J'ai besoin de conseils pour le fixer au plafond et pour le brancher. Merci.
- 3. Problème trous fixation d'un lustre au plafond
- N°2670 : J'ai une question (un peu similaire à la question n°57 de ce forum) concernant la fixation d'un lustre au plafond. J'ai un trou de 15 cm environ de diamètre avec un crochet bien enfoncé dans le trou (2cm de profondeur). Le...
- 4. Fixer un ventilateur de plafond sur crochet
- N°1742 : Je veux poser un ventilateur de plafond, mais je me retrouve avec un trou plus grand d'origine dans le plafond, ce qui fait que je ne peux pas visser le support qui est plus petit. De mon plafond, sortent les fils et un crochet...
- 5. Conseils fixation lustre au plafond
- N°13823 : Bonjour. J'ai au plafond une boite arrivée pour y mettre un lustre de diamètre 10 cm pas de trou au fond pour y mettre un crochet. Je voudrais y installer un lustre genre applique fixée sur une patte, mais j'ai à...
- 6. Prise de terre pour suspension ?
- N°19748 : Bonjour et merci d'exister, j'apprends beaucoup de choses sur ce forum ! Voici une question à laquelle je n'ai pas trouvé la réponse (ou j'ai mal cherché...). Je dois installer une suspension en métal chez moi, mais le...
- 7. Fixation des ballasts à la structure du plafond
- N°7345 : Bonjour Je dois installer des spots à iodure métallique de 70 w avec ballast électronique séparé. La précédente installation comportait des ballasts ferromagnétiques posés simplement à l'intérieur du faux plafond en...
- 8. Plafonnier trop petit fixation lustre
- N°5023 : Bonjour. Le père Noël nous a apporté un lustre de plafond avec ventilateur. Le problème est que le trou du plafond est trop grand pour pouvoir fixer la base. Y a-t-il des caches ou autre pour pouvoir fixer notre beau cadeau,...
- 9. Poids ventilateur de plafond sur placoplâtre
- N°1577 : Un plafond placo (BA 13) peut-il supporter le poids et le ballant d'un ventilateur de plafond si, par malchance, on est loin d'un rail de fixation du placo ?
- 10. Brancher un lustre dans un plafond en BA13
- N°4889 : Bonjour. Comment fixer et brancher un lustre dans un plafond en BA13 ? Merci pour vos conseils.
