Rajouter des prises un interrupteur et lampes
Fiches dépannage électricité : Rajouter des prises un interrupteur et lampes
Bonjour, je viens d'acheter un appartement. Je voudrais profiter des quelques rénovations en cours pour mettre en place un spot, contrôlé par un interrupteur indépendamment de la lumière principale de la chambre. Je voudrais le fixer sous une étagère, qui servira de table de chevet, ainsi qu'une multiprise fixée sur l'étagère pour un réveil, les chargeurs des portables (reliée au courant directement, pas branchée sur une prise). Comment dois-je procéder pour que le tout fonctionne ? Merci par avance.
Conseils Des Bricoleurs 1
Vous ne pouvez normalement pas mélanger les deux circuits pc et pl. Si vous désirez quand même réaliser ce genre d'installation, des pcc seraient acceptables mais ça veut dire que votre lumière sera allumée si vous désirez avoir du courant dans les pcc.
Conseils Des Bricoleurs 2
Bonjour, j'ai le même problème, 3 spots (spéciaux pour étagère) sont branchés sur une prise de courant mais comment insérer un interrupteur (en saillie) dans le chevet ? Faut-il le situer avant ou après le transformateur ? Le fil des spots comprend 2 fils : phase et neutre, mais comment se font les branchements dans l'interrupteur ? Merci par avance.
29 avril 2008 à 23:10
- 2. Interrupteur en série 2 lampes et 2 prises
- N°2038 : Bonjour, je rénove la maison que j'ai achetée récemment. Dans la salle de bain, il y a un premier interrupteur, qui commande une lampe, et un second interrupteur. Ce second interrupteur commande une lampe et 2 prises de courant....
- 3. Découpler prises murales et lampes activées par un seul interrupteur
- N°9831 : Bonjour, J'ai un interrupteur (A, cf schéma) qui commande les prises murales et 2 lampes (spot) ce qui est très gênant pour pouvoir brancher des appareils (TV, radio..) sur les prises car il me faut alors laisser les lampes...
- 4. Prises et lampes reliées à un interrupteur va-et-vient ne fonctionnent plus
- N°4318 : Dans ma chambre, deux lampes murales et deux prises sont actionnées par le même interrupteur va-et-vient. Depuis quelques temps, le courant n'arrive plus jusqu'à ces lampes et prises. Il ne s'agit pas des fusibles car une autre...
- 5. Temporisation couplée aux lampes pour VMC
- N°21064 : Bonjour. Je dois réaliser une installation de VMC deux vitesses dans la maison d'une personne qui voudrait exactement le même fonctionnement que dans la maison de ses parents qui vivent à l'étranger. Donc, a priori, c'est...
- 7. Prises commandées par interrupteur
- N°1515 : Bonjour, je viens de faire l'achat d'un appartement et j'ai un souci car les prises électriques de la chambre sont commandées par un interrupteur, et je désirerais que ces prises fonctionnent indépendamment. Si cela est...
- 8. Brancher des lampes sur un interrupteur
- N°7785 : Bonjour. Je voudrais brancher des luminaires sur un interrupteur. Voilà j'ai trois lampadaires dans mon salon que je voudrais brancher. J'ai pensé à brancher comme une grande rallonge qui partirait de l'interrupteur...
- 9. Branchement va et vient et rajouter prises de courant
- N°451 : Je voudrais savoir comment brancher un va et vient, et rajouter des prises de courant à partir de mon tableau principal. Avec des schémas, ce serait mieux. Merci.
- 10. Problème prise et interrupteur
- N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
