Branchement va et vient et rajouter prises de courant
451
Conseil Forum installation électrique : Branchement va et vient et rajouter prises de courant
Je voudrais savoir comment brancher un va et vient, et rajouter des prises de courant à partir de mon tableau principal. Avec des schémas, ce serait mieux. Merci.
Réponse 1 au problème électricité
Pour brancher un va et vient, il faut 2 navettes qui vont du bouton à l'interrupteur. Sur un des interrupteur, il faut brancher la phase et sur l'autre interrupteur il faut le retour de lampe.
Réponse 2 au problème électricité
Vous avez besoin de 2 interrupteurs va et vient, donc avec 3 bornes dessus. Vous reliez dans un premier les 2 communs ensemble, généralement il y a un marquage dessus ou la lettre C. ensuite, vous reliez 2 autres bornes ensemble peut importe le sens. Il vous reste donc 2 bornes à brancher : l'une va vers le 220v, l'autre va sur votre lampe et de la lampe vers le neutre.
Réponse 3 au problème électricité
Pour installer un va et vient même réponse que pour la question N°440 : va-et-vient.com
Réponse 4 au problème électricité
Pour info, ce ne sont pas des interrupteurs va et vient, mais des "commutateurs".
27 avril 2010 à 16:28
  • 1. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 2. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
    N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
  • 3. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 4. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 5. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 6. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 7. Normes branchement prises et éclairage sous-sol
    N°9031 : Bonjour, j'habite dans une vieille maison familiale et j'ai constaté qu'une bonne partie du sous-sol était alimentée en 1.5mm² (prises et éclairage), est-ce aux normes ? Et est-il autorisé de faire un va et vient avec le...
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
>>> Résultats suivants pour : Branchement va et vient et rajouter prises de courant >>>
travaux tableau electriquedepannage nettoyeur haute pressiontableau electrique 09schemas branchement inters
