Découpler prises murales et lampes activées par un seul interrupteur
9831
Conseil Forum installation électrique : Découpler prises murales et lampes activées par un seul interrupteur
J'ai un interrupteur (A, cf schéma) qui commande les prises murales et 2 lampes (spot) ce qui est très gênant pour pouvoir brancher des appareils (TV, radio..) sur les prises car il me faut alors laisser les lampes allumées.
J'ai parcouru le forum et en tant que novice absolu je préfère demander conseil avant de faire de mauvais branchements.
Pour découpler les lampes et les prises, suffit-il que je rajoute un domino sur le fil jaune entre les 2 interrupteurs et que j'y rebranche le fil jaune de l'interrupteur A ?
L'appartement est des années 70, je ne connais donc que ce que je peux voir en dévissant les interrupteurs. Merci d'avance (12/11/10)
Schéma :
branchement interr
12 novembre 2010 à 15:13
Conseils Dépannage Electricité 1
11 004 messages
Oui c'est cela si vous avez bien repéré les fils.
Vous n'avez pas besoin de domino, il suffit de mettre le fil jaune de la prise sur la borne du fil jaune en provenance de l'inter A.
Attention à ces prises qui sont prévues pour un usage d'éclairage, qu'il ne faut pas utiliser pour de fortes puissance, la TV cela va, un radiateur d'appoint ce ne serait pas une bonne idée.
12 novembre 2010 à 21:37
Conseils Dépannage Electricité 2
Oui et non : Vous avez bien identifié les fils et vous savez où faire le raccordement donc ça devrait fonctionner, cependant si vous le faites, vous ne serez plus dans la règle de séparation des circuits (éclairage et prises) car cette prise est prévue pour de l'éclairage uniquement.
De plus, les appareils branchés dessus ne devront pas être puissants vu que la section des fils est de 1,5mm sous 10A. Dans ce cas autant brancher vos appareils ailleurs quitte à utiliser une rallonge ou rajouter des prises dans la pièce.
07 mars 2012 à 22:45
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
    N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Interrupteur en série 2 lampes et 2 prises
    N°2038 : Bonjour, je rénove la maison que j'ai achetée récemment. Dans la salle de bain, il y a un premier interrupteur, qui commande une lampe, et un second interrupteur. Ce second interrupteur commande une lampe et 2 prises de courant....
  • 5. Prises et lampes reliées à un interrupteur va-et-vient ne fonctionnent plus
    N°4318 : Dans ma chambre, deux lampes murales et deux prises sont actionnées par le même interrupteur va-et-vient. Depuis quelques temps, le courant n'arrive plus jusqu'à ces lampes et prises. Il ne s'agit pas des fusibles car une autre...
  • 6. Allumer et éteindre 2 lampes de chevet à partir d'un seul interrupteur
    N°14080 : Bonjour, Actuellement j'ai une installation qui fait que je peux allumer/éteindre les 2 lampes en appuyant sur l'interrupteur mais lorsque j'éteins les lampes elles-mêmes, l'interrupteur ne les rallume pas. Je souhaiterais...
  • 7. 11 lampes 2 disjoncteurs sur un seul interrupteur
    N°21982 : Bonjour à tous. Je voudrais avoir une information sur un câblage. J'ai 11 lampes extérieures. Donc 2 disjoncteurs de 16 ampères. 1 disjoncteur pour 8 lampes et l'autre pour 3. Comment je peux faire pour avoir juste 1...
  • 8. Câblage deux lampes murales extérieures en applique
    N°25566 : Bonjour. Dans le cadre de ma construction neuve, je vais devoir faire sortir deux lampes sur le mur extérieur de ma maison, de part et d'autre de la terrasse. - Ces deux lampes seront sur un circuit spécialisé protégé...
  • 9. Problème prise et interrupteur
    N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
  • 10. Un seul interrupteur salle de bains 2 prises de commandes et une lampe
    N°6139 : Bonsoir. Un seul interrupteur commande 2 prises commandes et une lampe dans une salle de bains. Est-ce légal lors d'une location ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Découpler prises murales et lampes activées par un seul interrupteur >>>
