Allumer et éteindre 2 lampes de chevet à partir d'un seul interrupteur
14080
Question branchement électrique : Allumer et éteindre 2 lampes de chevet à partir d'un seul interrupteur
SandraB
SandraB
Actuellement j'ai une installation qui fait que je peux allumer/éteindre les 2 lampes en appuyant sur l'interrupteur mais lorsque j'éteins les lampes elles-mêmes, l'interrupteur ne les rallume pas.
Je souhaiterais pouvoir les rallumer à partir de l'interrupteur.
Quelqu'un peut-il m'aider ? Un schéma serait le bienvenu. smile
Merci beaucoup !
24 décembre 2014 à 10:38
Réponse 1 installation électrique
loys
loys
740 messages
Hello,
Il s'agit de lampes branchées sur des prises commandées par un interrupteur, j'imagine ?
L'interrupteur intégré à la lampe de chevet ouvre ou ferme un contact indépendamment de l'action sur l'interrupteur mural.
Dans cette configuration, il est impossible de faire ce que vous envisagez.
24 décembre 2014 à 14:06
Réponse 2 installation électrique
11 004 messages
On pourrait envisager les choses différemment.
Un interrupteur à droite du lit permet d'allumer une lampe
Un interrupteur à gauche du lit permet d'allumer l'autre lampe
Un double interrupteur à l'entrée de la chambre permet de tout allumer ou de tout éteindre, voire avec une commande murale 4 touches : allumer/éteindre une lampe, allumer/éteindre l'autre lampe, tout allumer, tout éteindre.
Mais cela nécessiterait :
- soit de refaire tout le câblage : réaliste si c'est en apparent sous moulure ou à l'occasion de travaux de rénovation de la chambre, irréaliste sinon.
- soit de passer par des micro modules radio.
25 décembre 2014 à 09:28
  • 1. Branchement interrupteur lampes de chevet
    N°24101 : Bonjour. Je dois construire une tête de lit pour ma fille avec, entre autres, une applique de chaque côté. Elle voudrait un interrupteur de chaque côté correspondant à chacune des lampes et en plus un deuxième...
  • 2. Schéma montage deux interrupteurs allumer ou éteindre indifféremment deux lampes
    N°9581 : Bonjour. J'ai dans ma cuisine 2 lampes et 2 portes, un interrupteur vers chaque porte. Une seule possède un double interrupteur qui me permet d'allumer et d'éteindre séparément chaque lampe. Comment installer l'autre de la même...
  • 3. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
    N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 6. Interrupteur sur alimentation lampe de chevet plomb saute
    N°5559 : J'ai une lampe de chevet sur laquelle j'ai mis un interrupteur afin d'éviter d'enlever la prise à chaque fois, mais quand je l'ai allumé, le plomb a sauté alors qu'avant de mettre l'interrupteur la lampe fonctionnait. Pourquoi...
  • 7. Comment allumer 2 ampoules à partir d'une prise avec 1 seul interrupteur
    N°6822 : Bonjour, A partir d'une prise murale, je voudrais installer deux appliques murales et un interrupteur pour les allumer. Merci de m'aider.
  • 8. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 9. Réaliser interrupteur à mémoire
    N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
  • 10. Commander deux lampes séparées avec un seul interrupteur
    N°5655 : Bonjour, je souhaite commander 2 plafonniers avec le même interrupteur. Par exemple appui 1 fois allume lampe 1 ; 2 fois lampe 2 ; puis tout éteint. Existe t-il un dispositif qui permette d'avoir un éclairage séquentiel à...
>>> Résultats suivants pour : Allumer et éteindre 2 lampes de chevet à partir d'un seul interrupteur >>>
installation electrique cuisineschema branchement electrique four encastrableeoliennes ecologie production plafonnier eclairage led
