Branchement interrupteur lampes de chevet
Question Forum Électricité : Branchement interrupteur lampes de chevet
Je dois construire une tête de lit pour ma fille avec, entre autres, une applique de chaque côté.
Elle voudrait un interrupteur de chaque côté correspondant à chacune des lampes et en plus un deuxième interrupteur d'un seul côté pour commander les deux lampes simultanément.
Est-ce possible ?
Dans l'affirmative, merci de me faire un schéma détaillé.
Est-ce possible ?
07 juin 2023 à 15:09
C'est compliqué.
Cela nécessite de passer par un couteux et complexe système de centralisation.
Car il faut savoir :
- tout allumer lorsque tout est éteint
- tout allumer lorsque la lampe de gauche est allumée
- tout allumer lorsque la lampe de droite est allumée
- tout éteindre lorsque tout est allumé
- tout éteindre lorsque la lampe de gauche est allumée
- tout éteindre lorsque la lampe de droite est allumée
Pour juste 2 lampes de chaque côté du lit, cela ne se justifie pas
Je vous donne néanmoins les schémas de quelques solutions techniques, vous verrez que ce n'est pas simple.
C'est compliqué.
07 juin 2023 à 15:44
Bonjour à tous. Juste un avis en passant, pour enfoncer le clou.
Si l'on choisit bien ses appliques, on utilise une lampe assez directionnelle par côté, de façon à lire alors que l'autre occupant éventuel a commencé sa nuit.
A chacun son interrupteur et son bloc de prises si nécessaire.
Éventuellement, mais cela nécessite d'avoir été pensé s'il y a un luminaire central, on peut envisager 3 points de commande : un à l'entrée de la pièce, et un de chaque côté du lit.
Citation :Cela ne sert à rien.
07 juin 2023 à 16:31
Bonjour les Terriens !
Je peux comprendre l'utilité d'un tel système dans une chambre :
- Un éclairage central ( plafond ) de bonne puissance permettant de s'y retrouver lorsqu'on est bien réveillé, de refaire le lit, de mettre de l'ordre dans la penderie, ...
- Un éclairage plus "cosy" (les deux luminaires de part et d'autre du lit) pour le coucher ... le lever ... les petites promenades sanitaires. Histoire de ne pas s'éblouir inutilement.
Ce qui me gêne le plus est le "simultanément" sinon un lampe commandée par un interrupteur simple et l'autre par un système à deux directions ( va et vient ). Un interrupteur à une palette d'un côté, un à deux palettes de l'autre.
08 juin 2023 à 09:36
Image du jour BricoVidéo.
En chemin pour le laboratoire. Photo Patrice Faro. Canon EOS 5Ds. Zoom Canon 17-40. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
À ce jour 73 078 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.
08 juin 2023 à 10:07
- 1. Allumer et éteindre 2 lampes de chevet à partir d'un seul interrupteur
- N°14080 : Bonjour, Actuellement j'ai une installation qui fait que je peux allumer/éteindre les 2 lampes en appuyant sur l'interrupteur mais lorsque j'éteins les lampes elles-mêmes, l'interrupteur ne les rallume pas. Je souhaiterais...
- 2. Branchement interrupteur de chevet avec va et vient
- N°7884 : Bonjour, je souhaite brancher un interrupteur type de lampe de chevet depuis un interrupteur schéma 3 qui ne serait plus accessible par la suite. Donc dans mon interrupteur schéma 3 il y a une phase et 2 va et vient. Je branche...
- 3. Lampes ne fonctionnent plus après branchement interrupteur double va et vient
- N°23607 : Bonjour à tous, merci par avance pour votre aide et votre pédagogie puisque je suis niveau 0 en électricité. Il y a quelques temps j'ai décidé de remplacer quelques interrupteurs de la cave de mes parents qui ne...
- 4. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 5. Branchement 6 interrupteurs
- 6. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
- 7. Brancher 2 lampes sur interrupteur schéma avec explications
- N°12184 : Bonsoir, J'ai 2 lampes que je dois brancher avec un interrupteur mais je ne sais pas comment faire avec les fils, si je pouvais avoir un schéma avec des explications cela m'aiderait vraiment. Merci à tous.
- 8. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
- 9. Branchement double interrupteur pour 2 lampes avec 3 fils
- N°19494 : Bonjour, Sur un double va et vient Arnould 1001 qui commande deux lampes, je n'arrive pas à identifier comment faire un pont entre quoi et quoi. J'ai 3 fils, marron, noir, bleu, et ce que j'ai fait en photo ne commande qu'une...
- 10. Branchement point lumineux sur prise de courant
