Tableau électrique à jeux de barres importance distance
Question Forum Électricité : Tableau électrique à jeux de barres importance distance
J'ai une question à propos des barres en cuivre utilisées à l'intérieur des tableaux électriques.
Soit 3 barres plates de largeur 80 mm et d'épaisseur 10 mm montées à une distance de 2 cm entre elles au même niveau de hauteur.
Est-ce que cette distance est petite et interdite ou bien n'a pas d'importance, à condition bien sûr que ces 3 barres ne se touchent pas ensemble ?
Ou bien y a-t-il une norme à respecter ? La tension entre 2 barres est de 400 V.
Pour une barre de 25*8 mm, combien de vis de 6 mm ou 8 mm peut-elle supporter pour la fixer ?
Est-ce que 2 vis de 6 mm ou 1 vis de 8 mm ou quoi et comment savoir ça ? Y a-t-il des normes pour le choix des vis concernant la barre utilisée ?
07 juin 2023 à 23:02
Bonjour roro1111.
En 2022 il vous a été demandé dans quel cadre vous posiez une question. De même, vous vouliez savoir comment on déterminait la chute de tension dans une ligne, ce qui a été effectué. Vous n'avez pas continué les échanges.
Calculs section câble électrique pour installation
Concernant les jeux de barres, leur choix, le dimensionnement, la position et les écartements, les fixations, dépendent de beaucoup de paramètres, notamment des intensités nominales, intensités de court-circuit, température et conditions de refroidissement, efforts électrodynamiques entre barres, l'induction créée dans les masses métalliques environnantes, la tension de tenue aux chocs etc. etc.
Ici, on comprend qu'un travail a pu vous être confié alors que vous n'êtes pas formé sur cette technologie particulière.
Le forum ne peut répondre à vos questions, les contributeurs ne peuvent développer ce qui prend des pages et des pages dans les ouvrages qui traitent de la technologie des jeux de barres, une branche de l'électrotechnique de puissance très particulière.
Ce qui est certain est qu'un jeu de barres se calcule et se détermine scientifiquement. On ne choisit pas les vis au petit bonheur la chance chez Bricotruc.
Si vous n'avez pas de connaissances particulières concernant cette technologie, on peut vous conseiller de vous faire assister par un ingénieur d'études de Legrand, un des leaders de cette technologie.
Ce qui est certain est que vous ne pouvez prendre aucune initiative dans un domaine qui ne vous est pas familier et pour lequel il semble que vous ne soyez pas formé.
Dimensionner un jeu de barres est du ressort d'un ingénieur spécialisé et expérimenté, à partir d'un cahier des charges précis. A vous lire, vous n'évoquez aucun cahier des charges.
On ne bricole pas en électricité.
Attendons d'autres avis.
Citation :Bien sûr, et surtout des critères de choix et de montage nombreux. Il n'y a pas que les vis.
08 juin 2023 à 08:51
Supposons qu'on ait choisi les barres convenables pour le courant utilisé, comment choisir la taille et la dimension des vis de fixation des barres entre elles ? Y a-t-il une norme à utiliser pour choisir les vis de fixation des barres ou bien l'importance réside-t-elle non pas avec la taille des vis (6 mm, 8 mm, 10 mm ou autre) mais avec le serrage obtenu des barres ?
08 juin 2023 à 22:25
Re. Nous ne pouvons faire un choix qui résulte d'un calcul détaillé à partir d'un cahier des charges et de normes relatives au dimensionnement de jeux de barres. Si vous n'avez pas la qualification, n'entreprenez pas de travaux de ce type.
Faites faire l'étude par un BE spécialisé.
Vous ne dites toujours pas dans quel domaine vous œuvrez.
Le forum pratique l'entraide bricolage bénévole orienté habitat.
On n'intervient pas dans le domaine industriel, il y a des professionnels qualifiés et payés pour cela.
Désolé.
Désolé.
08 juin 2023 à 23:19
- 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 2. Distance règlementaire tableau électrique point d'eau
- N°277 : Bonjour. Quelle est la distance réglementaire entre un tableau électrique et un point d'eau (ex : cumulus) ? Merci pour vos informations.
- 3. Alimentation électrique cabanon distance 20 m environ du tableau principal
- N°13427 : Bonjour. J'ai besoin d'aide svp. Mon projet : Alimenter mon cabanon distant de mon tableau principal d'environ 20 m. Dans ce cabanon je souhaite 1 lumière plafond avec interrupteur ainsi que 4 prises (1000W Max par prise)...
- 4. Transformateur 12 Volts dans tableau électrique quelle distance
- N°6741 : Bonsoir, je souhaite installer un transformateur 12V dans mon tableau électrique au lieu de placer plein de transformateurs, je voudrais savoir quelle est la longueur maximale de mes câbles en circuit 12V. Car d'après tout ce que...
- 5. Section de câble par rapport à une distance entre compteur et tableau
- N°11585 : Bonjour. Quelle section de câble utiliser pour une distance de 19 m, entre le compteur EDF et le tableau, sachant que ma demande de puissance est de 6kW (gaine souple ou rigide en extérieur). Merci.
- 6. Calcul chute de tension avec la distance
- N°8055 : Bonjour. Quel est le calcul de la chute de tension en rapport avec la distance ? Merci.
- 7. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 8. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Tableau électrique compteur d'eau norme distance
- N°1519 : Quelle est la distance réglementaire (norme électrique) entre un tableau électrique et le compteur d'eau ? Merci.
- 10. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
