Installer un tableau secondaire distant de 50 mètres
Question Branchement Électrique : Installer un tableau secondaire distant de 50 mètres
Je souhaite installer un tableau secondaire dans un cabanon distant de 50 mètres du tableau principal.
Quelle section de câble prévoir pour relier les 2 tableaux et quel disjoncteur divisionnaire mettre sur le tableau principal ?
Merci d’avance pour vos conseils.
08 juin 2023 à 07:09
Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans le cabanon.
Par ailleurs, le disjoncteur EDF est-il à côté du tableau principal ?
En supposant que oui et en tablant sur une chute de tension maxi d'environ 2% dans la liaison cela pourrait par exemple donner :
- 10² protégé au départ par un disjoncteur 25A pour 5,5kW maxi et 2,5% de chute de tension maxi.
- 16² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi et 2,5% de chute de tension maxi.
08 juin 2023 à 08:58
Merci, CMT, je vais donc partir sur un 16 carré qui me laissera plus de souplesse.
12 juin 2023 à 06:18
- 1. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
- N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
- 2. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 3. Installation tableau électrique secondaire
- N°19929 : Bonjour à tous. Je vais devoir installer un tableau électrique secondaire dans un nouveau garage. A partir de ce tableau, je vais alimenter l'éclairage extérieur (5 lampadaires de 180 W chacun), un moteur de volet roulant...
- 4. Installation tableau secondaire près de mon tableau principal
- N°14532 : Bonjour. Je suis en train d'aménager mes combles et compte poser un tableau secondaire près de mon tableau principal. Je me pose des questions pour me repiquer sur mon tableau principal. La situation actuelle est la suivante...
- 5. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
- N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
- 6. Branchement tableau secondaire
- 7. Installer pompe à chaleur sur tableau secondaire
- N°23455 : Bonjour. Je souhaite faire installer une PAC à côté de ma cave. Le plombier m'a dit qu'il faudrait 2 5G6, un pour l'appareil l'autre pour les groupes extérieurs. Je peux me repiquer sur le tableau secondaire qui est...
- 8. Installer tableau secondaire
- N°1304 : Bonjour, Je veux poser un tableau secondaire deux lignes 20A et une ligne 16A. Comment faire ? Merci pour vos conseils.
- 9. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 10. Installer tableau secondaire dans les combles
- N°24513 : Bonjour à tous. Je suis en train de rénover une maison et je vais commencer l'aménagement des combles. Concernant la distribution d'électricité, je souhaite éviter de charger trop le tableau principal du rez-de-chaussée,...
