Installation tableau électrique secondaire
Question Forum Électricité : Installation tableau électrique secondaire
Je vais devoir installer un tableau électrique secondaire dans un nouveau garage.
A partir de ce tableau, je vais alimenter l'éclairage extérieur (5 lampadaires de 180 W chacun), un moteur de volet roulant (estimation 200 W), une applique extérieur (100 W) et une pompe immergée pour un puits (estimation 1000 W).
La somme est donc de 2200 W. En calculant l'intensité j’obtiens 9,6 A.
Je compte installer sur le tableau principal un disjoncteur divisionnaire de 20 A (ou 25 à voir) puis alimentation du tableau secondaire jusqu'à un interrupteur différentiel.
La distance entre les deux tableaux est de 15 à 20 mètres.
En consultant les sites, j’obtiens donc pour un 20A/15 mètres une utilisation de fil de 6 mm² et pour le 25A/20 mètres une utilisation de fil de 10 mm².
Je ne suis pas expert de l'électricité donc j'ai peur d'avoir fait une erreur.
Serait-il possible de me dire si mon raisonnement est correct.
Je vous remercie tous par avance pour vos réponses.
01 mai 2020 à 17:52
En supposant que votre tableau principal soit à proximité du tableau principal, il est d'usage de prendre une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 2% dans le câble de liaison.
Dans ce contexte, sur 20m :
- du 2,5² vous autorisera 2,9 kW
- du 4² vous autorisera 4,6 kW
- du 6² vous autorisera 6,9 kW
- du 10² vous autorisera 11,5kW
Donc pour votre abri, du 6² suffira très largement.
Citation :Lesquels, dans quel contexte, quelle hypothèse de chute de tension ?
01 mai 2020 à 21:30
Bonjour à tous. Juste une remarque en passant.
Les puissances que vous avez estimées pour l'éclairage semblent excessives, comparables à ce que donnerait de l’éclairage à incandescence. On peut comprendre qu'il s'agit d'aménagements extérieurs de petite ou moyenne surface, ne nécessitant pas forcément un fort éclairement au sol.
L'éclairage à led permet un bon rendement avec peu de puissance consommée. Vous pouvez regarder ce que proposent les grandes marques que vous trouverez chez les grossistes notamment.
01 mai 2020 à 22:48
01 mai 2020 à 23:09
J'aurai dû être plus précis dans mes descriptions. J'ai un tableau principal dans le sous sol qui est à 15 mètres du compteur. Depuis ce tableau principal j'ai un tableau secondaire pour l'étage (installé à la rénovation de la maison). Ce tableau secondaire est à 5 mètres du tableau principal.
Je comptais installer un deuxième tableau secondaire à partir du tableau principal (qui lui sera distant de 15 à 20 mètres).
Encore merci pour votre aide.
10 mai 2020 à 19:07
- 1. Installation d'un tableau électrique secondaire
- 2. Quels équipements pour tableau électrique secondaire
- N°16610 : Bonjour, J'ai besoin d'aide. Je souhaiterai faire un tableau électrique secondaire dans mon sous-sol pour : 1) raccorder une pompe de relevage 2) un circuit de 2 radiateurs 3) un circuit luminaires 4) un circuit de...
- 3. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 4. Installation tableau secondaire près de mon tableau principal
- N°14532 : Bonjour. Je suis en train d'aménager mes combles et compte poser un tableau secondaire près de mon tableau principal. Je me pose des questions pour me repiquer sur mon tableau principal. La situation actuelle est la suivante...
- 5. Valider installation tableau secondaire
- N°15806 : Bonjour à tous. Pouvez-vous valider le schéma du tableau secondaire que j'envisage d'installer. Il sera distant de 30 mètres du tableau principale et alimentera l'installation d'une piscine. - Disjoncteur de 40A au départ...
- 6. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
- N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
- 7. Tableau secondaire local technique
- N°16605 : Bonjour. Je voudrais installer un tableau secondaire dans mon local technique, la distance entre mon tableau principal et mon local 35 ml, dans ce local donc dans le tableau j'aurai une pompe piscine et petit surpresseur, une...
- 8. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
- N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
- 9. Branchement tableau secondaire
- 10. Installation tableau électrique secondaire
- N°935 : J'agrandis ma maison de deux pièces : une cuisine et une chambre. Je projète d'installer un tableau secondaire pré-câblé LEGRAND avec deux disjoncteurs différentiels. Je compte relier le tableau secondaire au tableau principal...
- 11. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
