Installer tableau secondaire dans les combles
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
24513
Conseils Installation Électrique : Installer tableau secondaire dans les combles
nicodu44
nicodu44
8 messages
Je suis en train de rénover une maison et je vais commencer l'aménagement des combles.
Concernant la distribution d'électricité, je souhaite éviter de charger trop le tableau principal du rez-de-chaussée, et donc installer un tableau secondaire à l'étage.
Après quelques recherches, j'ai noté que je vais devoir alimenter le tableau secondaire en 16 mm².
Par contre, ce que je ne trouve pas, c'est où installer l'interrupteur différentiel ?
Est-ce que je pars d'un interrupteur différentiel du tableau principal pour alimenter le tableau secondaire ?
Ou alors, je pars d'un disjoncteur (calibre 16/20/32 à déterminer en fonction des équipements de l'étage) puis installer l'inter diff dans le tableau secondaire ?
J'ai lu également qu'il faut installer dans le tableau secondaire un moyen de coupure (interrupteur sectionneur) : est-ce correct ?
Merci beaucoup.
20 septembre 2023 à 14:27
Questions / Réponses électricité 1
30 132 messages
Bonjour Nicodu44.
Ce semble un peu beaucoup. 10 mm² autorise 40 A et c'est largement suffisant pour des combles (9 kVA environ).
De nombreux exemples de tableaux, principaux et secondaires sont disponibles sur le forum : http://www.forum-électricité.com/normes-alimentation-tableau-secondaire.html
Non pour le calibre du DJ, oui pour l'ID en tête du tableau secondaire. Le calibre du DJ est fonction de la section de la ligne. Le DJ protège la ligne, pas les équipements. Voir les exemples de tableaux.
S'il n'y a qu'un seul ID sur le tableau secondaire il fait office d'organe de coupure. S'il y en a deux, il faut un interrupteur sectionneur.
Il faut revoir votre projet.
21 septembre 2023 à 09:37
Questions / Réponses électricité 2
11 001 messages
16² me semble beaucoup pour des combles
En fait tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
En gros :
- 3G6² protégé au départ par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi
- 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi
- 3G16² protégé au départ par un disjoncteur 63A pour 14kW maxi
Le ou les interrupteurs différentiels 30mA seront dans le tableau de l'étage.
Voir ces exemples dont vous pouvez vous inspirer en partie.
doublon 657148 tableau divisionnaire 4doublon 666435 tableau divisionnaire c
21 septembre 2023 à 09:58
Questions / Réponses électricité 3
nicodu44
nicodu44
8 messages
Merci de vos retours
Effectivement dans les combles il y aura 3 chambres et une salle de bain.
C'est donc principalement de l'éclairage + PC.
Je vais certainement avoir qu'une ligne dans ce tableau donc j'ai bien noté que l'ID sera suffisant pour faire office de coupure.
Donc pour résumer :
Dans mon tableau principale :
- Un disjoncteur identifié "étage" avec un calibre correspondant à la section du câble.
- Câblage entre tableau principale et secondaire.
- En tête du tableau secondaire un ID (calibre en fonction des équipements) puis les disjoncteurs pour PC et luminaires.
Merci beaucoup.
21 septembre 2023 à 10:43
  • 1. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
    N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
  • 2. Installer pompe à chaleur sur tableau secondaire
    N°23455 : Bonjour. Je souhaite faire installer une PAC à côté de ma cave. Le plombier m'a dit qu'il faudrait 2 5G6, un pour l'appareil l'autre pour les groupes extérieurs. Je peux me repiquer sur le tableau secondaire qui est...
  • 3. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 4. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
  • 5. Installer tableau secondaire
    N°1304 : Bonjour, Je veux poser un tableau secondaire deux lignes 20A et une ligne 16A. Comment faire ? Merci pour vos conseils.
  • 6. Installation tableau secondaire près de mon tableau principal
    N°14532 : Bonjour. Je suis en train d'aménager mes combles et compte poser un tableau secondaire près de mon tableau principal. Je me pose des questions pour me repiquer sur mon tableau principal. La situation actuelle est la suivante...
  • 7. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 8. Comment créer un tableau secondaire pour piscine
    N°13442 : Bonjour, Je suis en plein travaux pour la construction d'une piscine et j'attaque la partie électrique. J'ai installé : le régulateur de PH, le coffret pré équipé du système de filtration, le coffret pré équipé du...
  • 9. Tableau principal secondaire délesteur tableau garage
    N°22417 : Bonjour. Je viens à vous pour une aide sur le tableau électrique secondaire et principal pour l’aménagement de mes combles, je commence par toutes les infos possibles et les questions après. J'ai une maison avec...
  • 10. installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
>>> Résultats suivants pour : Installer tableau secondaire dans les combles >>>
